paul14 Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Am un prieten care acest sistem si a reusit sa-l beleasca. A inversat din greseala mufa care vine de la traf si a bubuit pe placa un 7809(care nu avea radiator). L-a schimbat cu 7812 pt ca am decis cu el ca CI-urile alimentate de fostul7809 suporta mai mult. A inlocuit 7809 cu 7812, sistemul porneste dar in difuzoare nu se aude nimic; nu tu brum, nu tu muzica. Rugamintea mea este: aveti cumva schema placii(atat electrica cat si cablajul)? el sta la bucuresti cu facultatea, ca altfel nu cred ca nu aveam nevoie de schema.Daca aveti schema(oricare din ele) va rog mult de tot sa o puneti in atasament sau un link, ca poate reusesc sa-l ajut sa-si repare sistemu.Multumesc mult.EDIT: cum imi dau seama daca TDA-ul s-a dus???; de primit tensiune primeste, dar este rece ca gheta(la temperatura camerei); este un TDA7377Multumesc Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 25, 2008 Partajează Postat Septembrie 25, 2008 ce integrate mai are pe acolo? amplificatorul de putere nu se alimenta din cei 9V facuti printr-un 7809, are alta alimentare.voi cand ati marit tensiunea probabil ca ati bulit altceva, defectul nu cred ca e la tda7377.TDA7377 il poti testa punand degetul sau cu o sursa de semnal (muzica sau un oscilator) pe intrare.mai da detalii cu ce ai acolo, schema cam greu sa gasesti, nu prea cred.Bafta. Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2008 mai are o caruta de mici preamplificatoare si am inteles putin gresit problema si m-am exprimat si putin gresit;a incurcat plusul cu minusul cand a lipit firele pe placa principala si cand l-a pornit a iefit putin fum din 7809 si s-a crapat; a inlocuit 7809 cu 7812, se aprinde, primesc tensiune toate componentele, iar cand pune surubelnita pe pinii de intrare a semnalului la tda nu se aude nimic, deci e posibil sa fi crapat si tda-u cand a inversat firele;ps: tda-u e rece complet, ca si cum nu ar fii alimentat, dar defapt el primeste tensiune; o sa-i zic sa schimbe si tda-ul, poate il readuce la viataps2:7812 a fost pus in locu la 7809 dupa ce a bubuit, nu inainte Link spre comentariu
Vizitator yGs Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 masoara cu un multimetru pus pe rezistenta.. intre gnd [ground] si alimentare/iesirii daca e scurt.. e distrus finalul :)PS: finalu .. scos de pe placaPSS:posibil ca acel stabilizator sa fi alimentat softstartul... incearca sa vezi daca iti iasa semnal inainte ca iesirea amplificata sa treaca prin relee Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 scuze ca postez asa tarziu, dar am uitat de topic :Dera tda-ul ars, dar probabil ca mai era dus pe acolo ceva pt ca nu mergea cum trebuie, iar relee nu avea.S-a rezolvat cu un sistem nou, un Microlab de data asta, cu amplificator separat.Multumesc celor care au incercat sa ajute la rezolvarea problemei. Se poate inchide. Link spre comentariu
