esu Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 VA SALUT Am un transformator care se alimenteaza in primar cu 115v 400hziar in secundar rezulta o tensiune de 420v 400hz care se redreseaza in cc intrebare .cum poate fi modificat pentru alimentarea la 220v 50 hz,\va multumesc Link spre comentariu
esu Postat Septembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2008 VA SALUT Am un transformator care se alimenteaza in primar cu 115v 400hziar in secundar rezulta o tensiune de 420v 400hz care se redreseaza in cc intrebare .cum poate fi modificat(daca este posibil) pentru alimentarea la 220v 50 hz,\ceva formule pt calcul?va multumesc Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Nu prea se poate, deoarece campul magnetic intr-un miez de astfel de traf e mult mai mic la limita de saturatie fata de unul de 50Hz si de asemenea sectiunea miezului e mult mai mica fata de un traf de 50 Hz de aceeasi putere, deci nu sa duca nici pe departe puterea de la 400Hz. Link spre comentariu
esu Postat Septembrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2008 okdeci trebuie sa realizez unul nou cu datele tehnice din secundar, tensiune ,curent etc Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Retea pe 400Hz aveau avioanele, ar trebui sa aiba un miez de calitate mai buna ca un traf obisnuit, insa daca nu ai ceva tabele de calcul ptr materialul respectiv, nu vei reusi sa-l rebobinezi bine primarul. Recalculeaza-i si primarul si secundarul ptr 50 Hz. Link spre comentariu
