Vizitator OZ03 Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 salutare, as avea nevoie de ajutorul vostru in urmatoarea situatie: - am un motor pas cu pas, care este comandat de urmatorul circuit : http://www.aaroncake.net/Circuits/stepp ... mments=all Se observa ca sunt 2 intrari ce trebuiesc comandate: S1 stabileste sensul de rotire al motorului si STEP care porneste motorul. Eu vreau sa comand cele 2 intrari folosind portul serial al calculatorului. Ma gandeam sa folosesc semnalul TD al portului ca sa comand intrarea STEP (practic scriu la portul serial secvente de 101010.....). Si semnalul DTR al portului ca sa comand S1. Problema o constituie nivelele de tensiune...ce nivele de tensiune scot TD si DTR si ce circuit sa folosesc ca sa ajung la 12V. Merci, orice sugestie e binevenita. Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 portul serial are nivele logice de 12 volti, deci in principiu, merge direct.DAR, atentie la curentul cerut pentru comanda... nu se ofera mare lucru la COM... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2008 Partajează Postat Septembrie 25, 2008 Am impresia ca scot -12 si +12 volti, desi standardul era cu +/- 15V. La unele laptopuri am auzit ca merg cu 0V si +5V. Mai bine masoara cu un voltmetru. Link spre comentariu
