Vizitator mircik Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 salutare, sunt încep?tor in lumea AVR ?i a electronicii în general. Pe perioada vacantei de vara am încercat mai multe proiecte. ultimul a fost acest Led display la care nu ?tiu ce sa mai fac, sper sa putteti sa ma ajuta?i: schema am luat-o de aici: http://www.ee.oulu.fi/~zyc/LedDisp/#software Display-ul func?ioneaz?, doar ca nu reu?esc sa ca trimit programul prin Rs232. Pe acel site este un firmware pe care l-am pus pe tiny2313 cu un programator separat. îmi afi?eaz? grupuri de 4 coloane pe care le deruleaza de la stanga la dreapta. dar pe site se gaseste un program facut special pt aceasta placa, foarte usor de folosit si care comunica direct prin cablu seriall. am incercat cu Hyper Terminal si primesc raspuns de la placa la 2400 biti, stiu ca serial tre sa mearga la 9800 biti. i-am aratat place unui electrician mai invarsata (dar nu stia cum sta treaba cu microcontrolere) si mi-a zis sa verefic Quart-ul l-am schimbat si am schimbat si condensatorii de 27p. condensatorii, quartul si tiny2313 sunt apropiate deci nu ar trebui sa fie probleme. nu stiu ce sa mai fac. Poate ati incercat si voi o chestie asemanatoare. Sper sa ma ajuta?i, mul?umesc anticipat. Link spre comentariu
claudio Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Display-ul func?ioneaz?, doar ca nu reu?esc sa ca trimit programul prin Rs232. ce program vrei sa trimiti prin serial? prin serial se va programa textul ce trebuie afisat îmi afi?eaz? grupuri de 4 coloane pe care le deruleaza de la stanga la dreapta. la prima pornire, fara nimic in eeprom nu ar trebui sa-ti afiseze nimic. am incercat cu Hyper Terminal si primesc raspuns de la placa la 2400 biti, stiu ca serial tre sa mearga la 9800 biti. trebuie sa configurezi hyperterminal sa mearga pe 9600 Poate ati incercat si voi o chestie asemanatoare. Sper sa ma ajuta?i, mul?umesc anticipat. am facut eu acest proiect, la inceput am avut probleme dar acum functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator mircik Postat Septembrie 25, 2008 Partajează Postat Septembrie 25, 2008 da prin seriall vreau sa programez textul.prima oara cand l-am pornit, nu aveam nimik in eeprom si nu s-a intamplat nimik. acu am pus firmware-ul de pe site direct pe Tiny2313.cand configurez Hypertherminal la 9600 si apas un buton la intamplare, se opreste programul (de pe placa) mai lumineaza slab doar vreo 5 leduri, iar cand apas inca odata un buton revine la normal, dar nu in hypertherminal nu primesc nici un raspuns.Claudio, ai facut vreo modificare in componente, ai schimbat quratul sau altceva? ce probleme ai avut la inceput cu palca? Link spre comentariu
claudio Postat Septembrie 27, 2008 Partajează Postat Septembrie 27, 2008 dupa ce programezi Atmelul trebuie apoi sa programezi fontul in eeprom, apoi textul. toate acestea le faci prin acel program de windows i apas un buton la intamplare, se opreste programul (de pe placa) de unde stii tu ca se opreste programul? mai lumineaza slab doar vreo 5 leduri, iar cand apas inca odata un buton revine la normal, inseamna ca ai ceva probleme pe la circuit. mai verifica-l odata dar nu in hypertherminal nu primesc nici un raspuns. ar trebui sa primesti raspuns la fiecare tasta apasata circuitul l-am facut exact asa ca pe site, microcontrolerul folosit a fost AT90S2313. Link spre comentariu
Vizitator mircik Postat Septembrie 28, 2008 Partajează Postat Septembrie 28, 2008 dupa ce programezi Atmelul trebuie apoi sa programezi fontul in eeprom, apoi textul.toate acestea le faci prin acel program de windows stiu, la mine tocmai asta e problema. pornesc leddisplay windows si dau open font, aleg fontul si cand ii dai write to eeprom imi apare bara de loading dar nu se incarca nimik. i apas un buton la intamplare, se opreste programul (de pe placa) de unde stii tu ca se opreste programul? cand apas un buton, mi se sting toate ledurile, iar cand apas alt buton imi continua derularea dreptunghiurilor, dar cu o pauza de 7 coloane, de la punctul de la care ramasese cand l-am oprit (asta se intampla la 2400 biti) la 9600 mai lumineaza slab doar vreo 5 leduri, iar cand apas inca odata un buton revine la normal si nu primesc raspuns in hyper therminal circuitul l-am facut exact asa ca pe site, microcontrolerul folosit a fost AT90S2313. Si eu am cautat AT90S2313, dar mi s-a spus ca e vechi si ca nu se mai face, dar ca tot ce funtioneaza pt el functioneaza si pe AtTiny2313, dar nu si invers. Link spre comentariu
roadrunner Postat Septembrie 28, 2008 Partajează Postat Septembrie 28, 2008 Asa au zis si cand a aparut Atmega88 ca tot ce functioneaza pe atmega8 va functiona si pe atmega88 si e adevarat, dar au schimbat cateva denumiri si locati ale SFR si mi-a luat o luna sa portez toate aplicatiile comerciale care le aveam la firma, in nici un caz nu sunt comaptibile la nivel de HEX. Nu spun ca e la fel cu ATtiny dar vrerifica daca nu exista pe site la Atmel un document care explica migratia la unul la altul.R."Assumption is the mother of all fu** -ups" Link spre comentariu
Vizitator mircik Postat Septembrie 28, 2008 Partajează Postat Septembrie 28, 2008 roadrunner iti multumesc pentru sfat. am cautat pe sait si am gasit "Replacing AT90S2313 by ATtiny2313" si se vede in pag. 2 ca s-au schimbat numele la biti si alte chestii. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4298.pdf Programul este deja facut si oricum nu ma pricep sa-l schimb asa ca imi ramane decat sa caut AT90S2313 si uC 24C16B (am inlocuitori pt amandoua). aveti idee de unde pot sa cumpar asa ceva? (la magazin mi-a zis ca nu se mai fac) Poate sa fie si un magazin din alta tara sau poate aveti voi si vreti sa le vindeti. sper sa gasesc si asta sa fie singura problema. Link spre comentariu
claudio Postat Septembrie 28, 2008 Partajează Postat Septembrie 28, 2008 stiu, la mine tocmai asta e problema. pornesc leddisplay windows si dau open font, aleg fontul si cand ii dai write to eeprom imi apare bara de loading dar nu se incarca nimik.verifica atunci conexiunile de la MAX232 la ATMEL, eu acolo am gresit si le-am inversat.o sa incerc zilele astea sa scriu programul pe un AtTiny2313 sa vedem cum functioneaza si o sa-ti dau un feedback.de cumparat nu cred ca ai de unde pentru ca nu se mai fabrica, eu l-am primit de la cineva, il avuse de vreo 2 ani. Link spre comentariu
Vizitator costygsm Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 salut,am facut si eu proiectul asta dar nu merge de nici o culoare.Nu se conecteaza la pc,cred ca din cauza microcontrolerului.Claudio,daca ai vreo solutie zi-ne si noua... Link spre comentariu
claudio Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 verifica atunci conexiunile de la MAX232 la ATMEL, eu acolo am gresit Link spre comentariu
Vizitator costygsm Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 parerea mea este ca schema e nefunctionala,nu am vazut nicaieri un filmult sau poze cu el in stare de functionare.claudio,daca zici ca tie iti merge as vrea sa il cumpar,sau daca poti sa-mi faci altul.Ma gasesti pe yahoo :costygsm.numai bine ;) Link spre comentariu
claudio Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 schema este perfect functionala.iti dau eu poze daca vrei.vb pe yahoo, oricum Link spre comentariu
Vizitator texto Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 o problema esta na eeprom 24c16,tem que experimentar de vaios fabricantes. fiz o projeto e funcionou legal depois que testei varios modelos de eeprom [email protected]-----------------------BRASIL Link spre comentariu
Vizitator DeAdrianf Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 schema este perfect functionala.iti dau eu poze daca vrei.vb pe yahoo, oricumLucrez la acest proiect acum si sint nelamurit cu alimentarea - sint 2 locuri pe placa de circuit unde arata ca trebuie voltaj- cum exact si ce tensiuni se folosesc.Daca poti sa pui niste poze in care sa sa vada placa de circuit si conectiile m-ar ajuta tare mult. Ma chinui de vreo 2 luni la chestia asta si as vrea sa termin odata...Multumesc anticipat!Adrian Link spre comentariu
claudio Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 nu stiu exact la ce te referi, dar unde apare VCC, se conecteaza impreuna la plusul alimentarii. Link spre comentariu
