Programare PIC 16F628A
Yo4You
  • Răspunsuri 34
  • Yo4You
    9
  • poxi
    6
  • Blacksmith
  • Abram Burel
incep sa trag concluzica ca am cumparat picuri arse.
Nu cred. Cred ca pur si simplu nu aplici algoritmul de programare care trebuie. Algoritmul este determinat de softul cu care programezi. Daca nu poti selecta 628A, nu e de mirare ca nu se programeaza.Cirip
Daca ajuta cu ceva...si eu m-am chinuit mult sa programez un 16F628A. Cum am reusit : programatorul din schema, cu WinPic800 versiunea 3.55b (alta nu a mers !) si -atentie !- cu RMClock activ (frecventa procesorului Athlon x2 - 4200+ redusa la jumatate !!!! ). Daca nu activez RMClock, toate verificarile imi spun acelasi mesaj de eroare ca tie...Sper sa-ti fie de folos !
Iote ce scrie pe situl lui ICProg:
16F628A, 16F648A Pull PGM to GND!
Poate fi utila si citirea sectiuni de Low-Voltage Programming din datasheet :)
Poate nu le-ai cumparat defecte ;)
Da este la masa asa este facut programatorul , am incercat si cu winpic800 am setat ca JDM am bagat un 16F84A si am dat sa detecteze sa vad stie el ce microcontroler bag? da la recunoscut , am bagat 16F628A zice dispozitiv necunoscut.
Ce sa mai o lungesc una alta e clar pentru mine. :sparge:
Concluzia picurile is defecte nu cumparati de la M\I\V\A\R\O\M!
Sa mai scriu ceva in completarea recomandarii pe care am facut-o.Pentru cineva care vrea sa lucreze cu PIC-uri (banuiesc ca si la AT-uri e tot asa), programatorul e doar o unealta, nu un scop in sine. Evident ca, la inceput esti tentat sa-l construiesti. Deh, si cu ceva orgoliu, doar suntem electronisti nu? Chestia este insa oarecum fara rost. In fond, daca vrei sa faci piese auto, de exemplu, inseamna ca trebuie sa-ti faci singur strung, turnatorie, etc?Eu va sfatuiesc sa luati un ceva de-a gata si "recomandat" si sa vedeti de HW si SW cu PIC-uri.Sincer, n-am incercat altceva decat programatorul facut initial de mine :d si apoi ICD2. Nici nu ma gandesc sa sfatuiesc pe cineva sa-si faca un programator, chiar daca cu banii dati pe ICD2 si-ar putea lua o sacosa de PIC-uri. Timpul si nervii economisiti sunt mult mai valoroase. Banuiesc ca si un programator "pur" (inclusiv o clona) de la Microchip are aceeasi valoare, dar e doar un... programator.
Acea schema am pus ochii este postata si pe hamradioindia si zice ca stie sa programeze pic16f628A in fine cemai tura vura problema era soclul zif cu maneta care nu este usor de gasit si este si cam piperat pretul pentru un soclu.Asa ca am reproiectat cablajul pentru acest programator cu doua socluri un 2X20pini si un 2X9pini.Isi va face treaba foarte bine jumatate din lista aceea de picuri le va programa insa pe mine nu ma intereseaza decat o memorie doua. :dans:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am facut si eu acel programator insa esecuri la programare cu winpic800 insa detecteaza hardware pic16f628!Am programat cu ICPROG esec la verificare adresa 0000H ceva de genu , insa am vazut ca la latenta de 40ms merge ok acest programator picul fiind scris corect pana si verificarea facuta cu succes.Cablajul acela desenat are soclurile montate pe butom restul componentelor se monteaza normal , iar cupla seriala este mama. :limb: In concluzie programatorul din conex 2003 din luna mai nu este compatibila cu PIC16F628A , poate cei ce au programat cu acela au programat 16f628 fara A.Va multumesc tuturor celor ce mi-au raspuns.
  • 1 an mai târziu...
atunci i-ati ICD3 SAU PICKIT2 SI AI SA VEZI eu nu am generalizat dar ca interfata pe com este ok.Fata de altele eu ll-eam facut pe toate si am ramas la asta pe com.Daca vrei ceva mai bun "pic kit2" dar ca amator incearca interfata asta cu alimentare separata.EU NU AM GENERALIZAT LA ABSOLUT TOATE MICROCONTROLERELE DAR MAJORITATEA PENTRU APLICATI NU FOARTE PRETENTIOASE FUNCTIONEAZA PERFECT.
