Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 m si eu o problema cu o statie audio ruseasca.... mergea, ascultam muzica, si deodata nimic.... nu tu fum nu tu poc....nimic...Acum mi-ar trebui o schema sau ceva informatii despre ea. Eu banuiesc ca ar fi unul din finali dusi...Pun mai jos niste poze cu dansa,poate stie cineva sau are careva o schema. Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 detaliaza defectul, porneste? in boxe nu se aude nici macar brum? verifica prima data cablurile de alimentare, de la boxe, semnal, apoi vezi sa nu ai vreo lipitura rece, componente desprinse in interior.dupa ce verifici astea vezi daca ai alimentare, daca merge sursa atunci e mai nasol si trebuie sa mai cauti, dar pana atunci da mai multe detalii si mai elimina din cauzele posibile Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Nu face "poc" boxa..are un releu care face click ceva curent are....se aprinde ledul de stare Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Pe un canal face "poc"pe celalalt nu... am verificat acum...merge doar un canal...celalalt cred ca e busit Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Sigurantele? Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Sigurantele sunt bune...ar mai fi o problema...pe placa de la canalul defect, nefiind conectata nici o boxa, se aude muzica...fff incet dar se aude..pe placa efectiv..pe o bobina mai exact Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Postati denumirea exacta a amplificatorului,poate se gaseste schema. Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Pentru asta am pus pozele...pe amplificator scrie in ruseste Cred ca am gasit care e problema..finalii....stie cineva care este echivalentul pt KT819BM?? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Pentru asta am pus pozele...pe amplificator scrie in rusesteIn Word,aveti si litere cirilice(rusesti). Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Nu stiu daca e scris bine sau daca am dibuit bine literele: ? ? ? ? ? ? ? ? ?...cred ca asta e "firma" )Pun si o poza (scuzati calitatea) ca sa fie mai sigur. Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 schema : ????????? 50?-220(15?-120).zip http://monitor.espec.ws/section9/topic66323.html ftp://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/audio/amplifiers/ar46.djvu putere iesire nominala = 2X35W putere iesire max. = 2X50W banda frecvente =20...20.000 Hz raport s/z = 85dB Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Dar la mufa de casti,aveti ambele canale? Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 22, 2008 Partajează Postat Septembrie 22, 2008 Mersi mult Vio. Acuma nu mai ramane decat sa sa o repar :p chestia e ca in momentul in care am inlocuit finalii de pe un canal, a inceput sa fumege o rezistenta........ deci mai e o buba undeva Link spre comentariu
Vizitator cat87 Postat Septembrie 23, 2008 Partajează Postat Septembrie 23, 2008 Am verificat finalii, si aparent sunt dusi.... Acuma cine ar putea sa-mi zica cu ce as putea sa inlocuiesc un KT819BM si un KT818BM????? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 23, 2008 Partajează Postat Septembrie 23, 2008 Acuma cine ar putea sa-mi zica cu ce as putea sa inlocuiesc un KT819BM si un KT818BM????? Link spre comentariu
