Constructie Bobina Inductie tip "transformator cu tole&
notchman
Salutare !
Am niste trafouri recuperate duin ups'uri , si as vrea sa le folosesc ca baza pentru constructia unei bobine de inductie.
Imi poate spune si mie cineva , cum as putea construi pas cu pas aceste trafo'uri (asa ca pentru prosti :oops: )
Asta deoarece am fost sa cumpar o BI din magazin , un jaf romanesc costa in jur de 800mii lei , ....si oricum cele de tip "transformator cu tole" sunt net superioare.
Cam asa ceva: http://www.mayindustry.com/autoparts/ig ... y/2809.jpg
Sa luam ca exemplu un pachet de tole cu urmatoarele dimensiuni:
Grosime pachet:5 cm
latime tole ce intra in infasurare:3.5cm
lungime pachet ce intra in infasurare:5 cm
Sau alte dimensiuni...trafoul asta il aveam in birou ...
  • Răspunsuri 9
  • notchman
  • i0nutzb
Vizitator mister_rf
...daca acestea sunt primele trafo de inalta pe care vrei sa le construiesti, atunci eu zic ca efortul este inutil...Mai ales ca o bobina de inductie functioneza in conditii extreme: umiditate, diferente de temperatura si ca tu nu ai conditiile necesare sa asiguri izolatia necesara... 8)
Da sunt virgin ca sa zic asa la capitolul asta....dar totusi cu orice risc de a ma electrocuta , vreu totusi sa fac asa ceva , ..ca o sa mearga sau nu ramane de vazut ....dar omul din greseli invata....Chiar daca ar fi sa il fac stand cu capul in jos intr'un lighean cu apa , tot cred ca o sa iasa ceva mai de calitate decat ceea ce se gaseste in magazin , am schimbat 3 bobine in 2 ani , iar sist electrec este pus la super punct , incarcarea la fel , senzori de temperatura pe bobina , etx , dar is proaste rauuuuuuuu :evil: :evil: Glumeam ....sau nu... :twisted: Daca aveti date referitoare la constructia lui va rog frumos sa postati !
Vizitator mister_rf
...daca cele facute ''industrial'' au probleme cu izolatia si se distrug asa de repede... pai atunci cum crezi ca o sa reziste bobinele facute pe ''genunchi''... 8)
du-te la un magazin de second hand-uri si ia o bobina bosch de masina straina 8) una bucata aprindere electronica si un set de fise+bujii noi de calitate si vei uita de instalatia de aprindere ;)
Pai daca tot ma duc la un centru de desmembrari , ii iau toata aprinderere de pe o lancia prisma pe benzina , si gata , delco cu senzor hall etx, ...am doar partea electronica , imi trebe delcoul.......Aprindere electronica am , dar fisele sunt de toata jena , iar alea de dacia sunt prea scurte iar alea de oltcit prea lungi....... :? Bobinele draqu stie unde's facute , dar toate se incalzesc peste masura...Am o bobina bosh , nu mai stiu codul , daca o pun pe masina porneste si in apa la -100 de grade, dar imi incinge aprinderea electronica k toti dracii.....
Vizitator sorin6
Daca nu ai aicelasi tip de masina delcoul NU se poate folosi, legile de avans vacuumatic (deci in functie de sarcina) si centrifugal (in functie de turatie) pot fi complect diferite si in regula generala, rar merg de pe un motor pe altul...
