megavision cp330 cu NTSC scris invers fara sonor
Vizitator cicivio
Vizitator cicivio
am un megavivion dmq2072txt (daewoo cp330) cu procesor dw167mn05 si nu stiu daca are menu service nu am sonor ini apare programul si in colt pe unele canale NTSC scris invers si rasturnat daca apas pe un buton din telecomanda imi dispare ntsc dar fara sonor .am scos SCL SDA din TXT dar tot asa daca nu are menu service (toate reglajele sunt pe semireglabile) as dori o sugestie mersi!
cauta defectul la finalul audio. sau la comutatorul av -tv
Vizitator cicivio
finalul audio simte se aude in dif la tatonare problema e de undeva din procesor am schimbat si memoria cu una noua cauta programul il mem dar tot fara sonor!
Vizitator cicivio
nu are meniu de servis,e posibil sa fie dus tda8362 ,mai clar defect la pinul 50(sau 51 nu mai tin minte exact si nu am schema la indemina)
da 8362 era defect la pin 50 iar scrisul invers la NTSC era de la liniile de intoarcere sus la baleaj pe verticala .am gasit in depanatorul cum sa iau semnal sonor de la pinul 1 de la 8362 si il trec prin tda 8196 sa-i fac si control volum si se rezolva multumesc pt promptitudine si ajutor !
  • 8 ani mai târziu...
ma poate ajuta si pe mine cineva, am un tv cu sasiu cp330 si nu are sunet desi amplificatorul audio functioneaza si se aude acel barait de fundal si acel pocanit clasic la schimbarea canalelor in rest e mut....
Altă metodă...un modul de cale comună de Tv Alfa:
-luat semnal IF de la ieșirea din selector,și introdus în modul,
-introdus semnal de AF,care iese din modul,la pin 3 TDA7056,
-preluat semnal de reglaj volum de la la pin 5 TDA8362,și introdus în modul,
-legat modul la 12V,
-legat modul la masă,
-montat pe modul convertor bistandard,
-dacă se dorește și comutarea semnalului audio preluat de la mufa SCART,urmăriți pe schemă Tv Alfa,că nu mai țin minte...modulul permite și comutare.
Editat de Andrei Tabacaru
Dacă vă spun că în Bacău TDA8362 costă 80 lei,nu mă credeți.Poate și @xardas l-a găsit la un preț din ăsta astronomic...
