mistretzul Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Am procurat de curand 2 tiristore mari de tot (de 250 amperi bucata) si cineva de la automatizari industriale mi-a dat o idee sa fac n variator de tensiune cu ele. nu cred k este posibil ce m-am gandit eu dar totusi o sa intreb: as putea face o sursa de alimentare pentru o statie de amplificare(2 x av400) ? adica in loc de trafu ala mare si greu sa folosesc un variator de tensiune (care sa imi dea +,-50V~) care apoi sa o redresez si sa scot +,-70V=???? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Categoric NU, ti-am raspuns in celalalt topic al tau, de ce NU. Link spre comentariu
mistretzul Postat Septembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2008 ok am inteles dar atunci o idee cui pot sa ii vand sau cum sa scot ceva bani din ei? Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 La un reglaj la un aparat de sudura, sau la un redresor comandat de mare putere, sau la un automobil electric, sau daca vrei sa faci electroliza apei... utilizari sunt ele multe, dar esti sigur ca iti permiti un traf care sa scoata curentul pentru care merita tiristorii aia folositi? Cu asa ceva se comandau motoarele de tramvaie ...ai tu asemenea consumatori pe acasa??Daca sursa ta in care pui tiristorii scoate 12V, si cca 200A, va consuma cam peste 2.5kW, adica atat cat tine o priza de 220V Pune un anunt de vanzare, ca mai sunt pretendenti...cumva ii ai de la CFR? Link spre comentariu
mistretzul Postat Septembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2008 nu nu ii am de la cfr. ii am de la facultate....m-am gandit k stateau prea bine acolo unde erau si..... Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 24, 2008 Partajează Postat Septembrie 24, 2008 Daca sursa ta in care pui tiristorii scoate 12V, si cca 200A, va consuma cam peste 2.5kW, adica atat cat tine o priza de 220V 16(A) x 230v = 3680w ; conductorul duce undeva de la 6250w daca vorbim de cupru de 2,5 posibil si mai mult in functie de calitatea aliajului din care e facut conductorul Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 27, 2008 Partajează Postat Septembrie 27, 2008 cupru de 2.5... ce bine-ar fi ... poate daca si-a facut el instalatia... Link spre comentariu
tiptronic Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Servus, am atasat un material preluat din Tehnium, al domnului dr. ing. Andrei Ciontu, material dupa care am incercat sa fac o sursa pentru amplificatoare si sa elimin in acest fel "ingratul" transformator. Din pacate, dupa ce am "afumat" 4 perechi de condensatoare de 10.000 uF/63 V, am renuntat. Tensiunea la iesire era extrem de instabila si n-am apucat sa fac prea multe teste cu montajul realizat dupa schema prezentata in aplicatia "exemplu concret". http://tinypic.com/view.php?pic=2pzbbc7&s=4 http://tinypic.com/view.php?pic=2irnct2&s=4 http://tinypic.com/view.php?pic=wasfls&s=4 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 si eu am patit-o cu sursa aia din TEHNIUM(am pocnit doi condensatori care abia ii cumparasem,si nu erau chinezarii ordinare).deh,am vazut atatea titluri si grade ale autorului de eram sigur 100% ca va merge.cand colo era sa ma trezesc cu continutul condensatorilor intre ochi. Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Sunt niste dude pe acolo:Schema aia nu limiteaza curentul tranzitoriu in nici un fel, deci la start poate face poc.Pe condensatorii aia nu stiu ce valoare de varf a tensiunii si curentului atingi , dar sigur nu numai 45V cat sunt ei pe schema.Merita incercata cu condensatori la 300V si de capacitati mult mai mici pentru inceput.Si in final, sunt de parere ca nu prea sunt sanse sa stabilizezi ce iese pe iesirea schemei...mai curand poate fi buna pentru un incarcator de acumulator , decat pentru alimentat un amplif Link spre comentariu
tiristor Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Domnilor tin sa va anunt ca filtrarea cu Condensatori la tiristoare nu e posibil.Tensiunea e pulsatorie [vezi cu osciloscopul] si de aia se duc condensatori.filtrarea se face cu bobine.Eu am facut un variator de turatie si ca sa nu bobinez un drosel am pus condensatoare care se incalzeau si dadea afara protectia.Dupa ce am masurat forma curentului cu osciloscopul mi-am dat seama de greseala si am pus un drosel de netezire. Link spre comentariu
