VTP cu CS25W de la WELL
tudor
  • Răspunsuri 7
  • tudor
  • felixx
  • Jimmy
  • ratza
nu cred ca e potrivit difuzorul pt a fi folosit intr-o incinta VTP, deoarece nu prea urca in frecventa si nu cred ca gasesti un traductor pt frecvente inalte care sa coboare asa jos incat sa nu fie o gaura in banda de frecvente reprodusa. ar mai fi varianta sa folosesti un difuzor pt medii, insa o sa te chinui mai mult la filtre, si n-am mai vazut pana acuma VTP-uri pe 3 cai. bafta :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
???Ma tot gindesc SA ABANDONEZ ACEST DIF?sau merita sa construiesc o cutie pentru medii si inalte si sa pun acest dif. in VTP singur Arata destul de bine si suna intr-un fel aparte Voi ce ziceti ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
@ tudor,ifuzorul e bun si pentru VTP. Altceva este problema: nu poti utiliza acest difuzor pe 2 cai. Daca in folosesti, solutia este sa il separi la 300 - 350 Hz de o alta incinta, de tip inchis ( de exemplu) care sa contina o medie de 5" sau 6 1/2" si un tweeter, acestea din urma separate la 3.000 - 3.500 Hz!Am mai scris pe forum: NU se utilizeaza woofere mai mari de 8" pe 2 cai!!! Si 8", teoretic, reprezinta o solutie la limita limitei!Nu va mai lasati pacaliti de banda de frecventa data de producatori! Orice woofer ARE SIGUR probleme peste 1.000 Hz!!! La difuzoarele mici, sub 8" sunt "digerabile"! Peste NU!
MULTUMESCAm tot analizat sa fac un VTP cu acest dif. cutia iese mult prea mare, iar filtrul este cam greu de facut (am calculat la 500 Hz)Am sa ma indrept spre un alt tip de difuzor Inca o data Multumiri
