allton 200a
vio_gl
  • Răspunsuri 24
  • 7 luni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Limiteaza tensiunea grila-sursa+ tensiunea rezistenta sursa. Cum a doua este proportionala cu curentul de la un prag in sus apare o limitare.
Da dar nu te poti baza pe asta, depinde mult si de tipul mosfetului aici, de exemplu la niste laterali cu Gfs = 1-2 S chiar merge implementata o limitare de curent destul de buna doar cu aceste zenere(de ex eu la un final cu 2 perechi de laterali si cu zenere de 7.5V la cel cu canal N respectiv 8.2V la cel cu canal P+ o dioda obisnuita serie, am reusit sa fac o limitare a curentului la aprox 22A cu rez in sursa de 0.1 ohmi) dar la verticali nu prea merge deoarece variaza mai mult transconductanta si se mai si ambaleaza termic si nu te poti baza doar pe atat.
Pui pe fiecare mosfet sau o alegi in functie de cel mai slab. Ideea e ca limiteaza curentul la o valoare decenta si ai mai multe sanse sa puste siguranta inaintea mosului.Evident ca nu e bine sa te bazezi pe asta. E o implementare tare naiva sa limitezi curentul. Mai bine merge un V*I, dar avand in vedere cat de ieftin e un zener si te fereste de necazul amintit de tine mai sus, merita sa o implementezi.
