Ce inseamna ILL?
radu3g
Am un radiocas hyundai cu 4 iesiri pe care vreau sa-l pun pe dacia veche a familiei. L-am desfacut ca sa vad configuratia iesirilor (are o mufa ciudata si tre sa scap de ea) si pe cablaj pe linga RR, FL...etc toate cu +/- apar si ILL+, ILL- Ce sint? inca nu l-am legat. +/-inseamna ca e o iesire?
  • Răspunsuri 7
  • radu3g
  • ionut20
  • madkat
  • Mihai85
playerul are funtie de aux (intrare auxiliara)? daca da e posibil sa fie o intrare de sunet ... la ce ma gandesc e "input low level" sau ceva asemanator .....leaga corect restul de fire si porneste playerul dupa care verifici cu un aparat de masura ce ai la firele alea.
sau poate vine de la illumination.. desi stiam ca la iluminare este decat un + care ar trebui legat la blocul de lumini.. pune si u niste poze.. eventual daca ai mufa ISO la el cauta pinout-ul. oricum nea` gogu e cel mai bun prieten al tau pt chestii dinastea
L-am legat, are lumina, iar pinii aia nu scot nimic. Am cautat pe gogu inainte sa postez dar m-a umplut de ill, adeca sick. Ca o paranteza, e al doilea cas care mi se pare ca se aude mai bine decit cd-ul mau sony, parca e mai plin sunetul, desi nu are aceeasi putere. Cd-ul suna spart, prea multi basi si inalte, chiar daca le reglez in toate felurile. Cred ca o sa renunt la el...
  • 2 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
ill - pe acel pin trebuie sa intre + de la pozitii - pentru a ilumina butoanele noaptea (sau doar butonul de pwr cand e oprit)
asa e, poate lumina toate butoanele cand aprinzi pozitiile,scurta sau lunga masinii.faptul ca are +si- se datoreaza ca unele auto ''comanda''prin acestia si intensitatea luminii butoanelor casului odata cu intensitatea luminii butoanelor bordului.cat despre cd-ul sony se stie ca are un sunet cam ''sintetic''(tipa cam tare pe inalte si joase,chiar fara reglaje)
