Vizitator gigimarga Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 Buna ziua,Am nevoie intr-un efect de chitara de niste 2N5306, dar nu am gasit deloc pe Maica Domnului.Ca ultima solutie le-am inlocuit cu BC517, dar montajul a functionat foarte slab.Exista un echivalent mai apropiat de el decat BC517?Multumesc! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 Exact echivalent ar fi MPSA14 , o firma serioasa ar trebui sa-l poata aduce chiar daca nu-l au pe stoc . Exista la Vitacom pe site , nu e in stoc , dar se pare ca trebuie comandati cel putin 500 bucati ... Link spre comentariu
vio2007 Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 echivalent este MPSA 14 - http://www.datasheet.ro/2N5306-datasheet.shtml zice ca au si la AD Electrocom (Calea Grivitei 34) http://www.dioda.ro/Cauta_Componenta.html Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Septembrie 19, 2008 Partajează Postat Septembrie 19, 2008 Multumesc mult pentru raspunsuri! Eu am inlocuit 2N5306 cu MPSA13 (din care am cateva bucati), dar acum am vazut ca-i mai slab decat MPSA14. Ca idee, schema in cauza este aceasta: http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/scrambler_sc.gif Diodele 1N456 cu ce le-as putea inlocui, ca am inteles ca si astea-s cu dichis Numai bine! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Langa schema scrie ca se pot inlocui cu 1N914 , diode destul de uzuale , am vazut ca sunt la Conex si probabil cam peste tot .Tot acolo scrie ca s-ar putea folosi si alte tranzistoare Darlington , daca nu-ti merge satisfacator cu BC517 poate ai gresit ceva , sau atat poate schema :cry: Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Langa schema scrie ca se pot inlocui cu 1N914 , diode destul de uzuale , am vazut ca sunt la Conex si probabil cam peste tot .Tot acolo scrie ca s-ar putea folosi si alte tranzistoare Darlington , daca nu-ti merge satisfacator cu BC517 poate ai gresit ceva , sau atat poate schema :cry:Cu BC517 functioneaza, dar nu are vana...chestia aia trebuie sa sune ca o bestie si a mea abia miorlaia )Despre 1N456 am citit ca-s diode de comutatie rapide, ceea ce habar nu am ce inseamna, si nu cred ca-s exact ca 1N914 :(Multumesc mult! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 21, 2008 Partajează Postat Septembrie 21, 2008 Nu sint de comutatie, scrie altceva in pdf, poti sa pui linistit 1N4148. Hai ca astea se gasesc pe toate drumurile. Iar MPSA13 poti sa-i selectezi dupa beta, ca se incaleca la gama de amplificare cu MPSA14. Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Septembrie 21, 2008 Partajează Postat Septembrie 21, 2008 Nu sint de comutatie, scrie altceva in pdf, poti sa pui linistit 1N4148. Hai ca astea se gasesc pe toate drumurile. Iar MPSA13 poti sa-i selectezi dupa beta, ca se incaleca la gama de amplificare cu MPSA14.OK...multumesc mult de raspuns..problema ar fi cum masor eu beta la MPSA13 ca aparatul meu ieftin de masura arata un maret 1 tot timpul :cry: Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 21, 2008 Partajează Postat Septembrie 21, 2008 P?i ce e beta? Iei matale frumos o rezisten?? de 1M, o pui între baz? ?i alimentare, emitorul la mas?, aparatul de m?sur? conectat în colector ca ampermetru. Alimentezi hardughia improvizat? cu 10V de exemplu ?i m?sori curentul de colector. Curentul din baz? fiind de (10 - 0,65) / 1.000.000 adic? aproziativ 10uA, nu-?i r?mîne decît s? împart?i curentul din colector la valoarea asta ?i ai aflat cît e beta. Link spre comentariu
Vizitator gigimarga Postat Septembrie 21, 2008 Partajează Postat Septembrie 21, 2008 P?i ce e beta? Iei matale frumos o rezisten?? de 1M, o pui între baz? ?i alimentare, emitorul la mas?, aparatul de m?sur? conectat în colector ca ampermetru. Alimentezi hardughia improvizat? cu 10V de exemplu ?i m?sori curentul de colector. Curentul din baz? fiind de (10 - 0,65) / 1.000.000 adic? aproziativ 10uA, nu-?i r?mîne decît s? împart?i curentul din colector la valoarea asta ?i ai aflat cît e beta.Wooow...multumesc mult!!! Si apropo, multumesc mult pentru "Lenea a contribuit ?i contribuie din plin la evolu?ia omenirii. "...inseamna ca sunt unul dintre oamenii care a contribuit/contribuie/va contribui din plin la evolutia omenirii Link spre comentariu
