automat de lumina in camera
LostCell
  • Răspunsuri 14
  • EPSICOM
  • notchman
  • csl1131
  • LostCell
simplu...:apesi pe intrerupator.... 8) fara gluma...e destul de complicat asa ceva.....ti-ar trebui un senzor de miscare, care da detecteze miscarea, si cat timp e miscare sa stea lumina aprinsa....si cand nu mai e miscare sa se stinga....problema e ca daca stai mai mult timp nemiscat, se stinge lumina si cand esti tu in camera....mai bine un intrerupator la usa...si gata...lumina o stingi tu...
faci un senzor la intrare in camera.. sa se detecteza sensul in care se intra/iese si un numarator. incepe sa numere de la 0.. daca intra cineva, se incrementeaza cu 1, se aprinde beculdaca mai intra cineva, se mai incrementeaza cu 1 iar becul ramane aprinsin momentul cand iesi din camera, se decrementeaza... sper ca m-am facut inteles :Dsenzorul de sens il faci cu 2 "bariere" cu IR 8)
si daca ies doi dintr-o data....? se inghesuie pe usa?am incercat si eu sa faca asa ceva o data...a mers pana am avut musafiri si tot ieseau si intrau in camera....poate ca nu stiu bine, dar un senzor PIR, cred ca nu detecteaza miscarea, si prezenta, pentru ca se bazeaza pe radiatiile IR ale corpului? sau aia sunt altfel de senzori?exita si varianta cu senzor capacitiv cand intra cineva in camera.....dar nu cred ca merge pentru o camera prea mare....eu raman pe ideea cu PIR-ul.
Da sensorul pir detecteaza miscarea ...in principiu...dar merge pentru ce vrea iel...
Dar sa nu ai caine sau pisica care se perinda prin casa , ca atunci o sa ai in apartament orga de lumini , .....iti spun din proprie expereenta , io aveam pe holuri pir , si aveam si pisica , si probabil ca vecinii ziceau ca nu eram sanatos , pentru ca toata noaptea se juca pisica cu lumina...., toata treaba s'a rezolvat cand nu am mai avut pisica... :P
http://www.smarttech.ro/descrieri/desdi ... 980mcw.htm
http://www.ohmedium.ro/produse/diverse.htm
http://www.digitalworld.ro/produs.php?i ... &idcat=141
http://www.spot.ro/produs.php?idprod=217&idcat=907
http://www.angelfire.com/al/essalarme/p_h_a.htm
http://www.aritech.ro/NTT%20Site/efract ... ectori.htm
Sau poti folsi un senzor cu microunde la la alarmele petru masina , cred ca merge superr pentru intrebuintarea ta,....cauti cu google, si ai sa gasesti magazine care livreaza prin posta asa ceva, ....dupa aia faci un alimentator la 12 v, pe iesire un montajel gen "mising pulse detector" (asta pentru ca cam toate accesoriile pentru alarme functoneaza pe impulsuri care atunci cand sunt intrerupte "pleaca " alarma , dupa cunostintele mele :roll: :?: )si gata
poti sa faci cu un condensator mai putin conventional. adica doua armaturi puse undeva in camera. faci un oscilator in care bagi chestia asta. in momentul in care cineva este in camera, capacitatea se modifica si inclusiv frecventa de oscilatie. (sau poti sa pui un fir pe post de antena, legat de un oscilator clasic, pentru ca frecventa tot se va schimba)evident, nu stiu daca este testata ideea, dar am mai auzit-o si pe la altii. este singura metoda dupa parerea mea, prin care poti detecta prezenta fara sa te misti. (cred ca este vorba in realitate cum s-a mai spus mai sus, despre un senzor de proximitate, care este folosit la alarmele auto).
Vizitator olteanu_
itzi legi la bec un senzor de zgomot care sa il potzi regla sa lucreze la un anumit tip de zgomot "de ex cand batzi din palme sau cand fluieri dar daca fluieri a paguba sau ai televizoru dat mai tare si se aude un fluierat becu ar putea sa faca ca o orga de lumini :d mai ales cand faci chefuri unde se fac tot felu de zgomote ce mai disco in toata regula :d
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator sorin_v
...da, dar s-a explicat foarte clar si dezavantajul: daca nu exista miscare in camera se va stinge lumina chiar daca acolo inca este cineva... :)
Poti face un astfel de dispozitiv cu un senzor luminos (de ex: LASER). Ai un emitator cu care, cu ajutorul unor minioglinzi faci o panza de raze laser la o distanta de 1.2m de podea (in functie de inaltimea fiecaruia). Cand raza este intrerupta se aprinde lumina, iar daca raza nu este intrerupta o perioada de timp se stinge lumina... si astfel ai rezolvat problema. :d
  • 3 săptămâni mai târziu...
Asa cum scrie pe http://www.epsicom.com/faq1.php, doar PCB-ul.
Din toamna vom livra anumite Kit-uri cu componentele aferente si (ceea ce nu doream deloc) unele chiar asamblate. Este pacat sa se plateasca o manopera ce o puteti efectua singuri, am evitat comertul cu componente lasand pe fiecare sa decida sursa iar daca totusi, asa cum s-a intamplat, nu se gasesc va putem indica locuri cu preturi minime.
Ideea este de:
- a completa la pret minim nevoile electronistilor,
- tinerea la curent cu unele noutati
- testarea soft-urilor proprii
- educationale,
- dezvoltari de mici afaceri
Preturile speram ca sunt convenabile.
Se livreaza orice cantitate supraunitara (nu mai putin de o bucata)
Aveti noutati ? Le asteptam.
  • 1 lună mai târziu...
