Sursa alimentere Switch-uri
Vizitator hallowman
Vizitator hallowman
Am niste surse de telealimentare si vreau sa telealimentez niste switch-uri care merg cu 7.5 volti cc si 1ASursele au 65V~ cu 5A Ce schema pot folosi la alimentarea acestor switch-uri???
  • Răspunsuri 12
  • csl1131
  • pid
  • bogdan_
  • cristianp
prin "surse de alimentare" vrei sa zici un transformator cumva..????dac da, dece nu il desfaci, si il rebobinezi la 6V si dupa ce il redresezi o sa ai 7.5Vsau mai bine...pe la vreo 9V si pui si un stabilizator....si gatadaca ai traf, cu traful ala poti alimenta pana la 35 de switch-uri dinalea :shock:
Vizitator hallowman
Da sorteh are dreptatepe mine ma intereseaza un montaj mic care sa il adaug langa switch si sa imi furnizeze cei 7.5 V cu 1Aluanduse in calcul faptul ca distanta de cablu este foarte mare acest montaj trebuie sa se alimenteze cu o plaja de tensiune larga intre cei 65V ai sursei si sa spunem 24V.Deci solutia se pare ca ar fi schema bazata pe comutatie.Cum pot sa te contactez sorteh????eu am tel 0788 144 282
salut,stiu eu prost, sau UC3842/3/4/5 sunt surse in comutatie de curent constant, si nu de tensiune constanta?daca e asa, de ce le-ai recomandat?oricum tensiunea lor de alimentare este de maxim 30V.si tensiunea de alimentare pe ce se transmite? folosesti cablu separat?
Intradevar va folosi cablu separat , care va transporta curent alternativ sau continuu de appx 40-50-60V .
de ce nu folosesti celelalte 2 perechi de fire disponibile din cablu UTP? oricum 20-40V tensiune continuua nu cred ca afecteaza in nici un fel nici transmisia de date si nici nu cred ca se poate curenta careva de la cablul de utp....
Vizitator hallowman
Asta si o sa fac, pe aceasta premiza am pornit de la inceput, sa folosesc perechile de cablu nefolosite ca sa merg cu telealimentarea, acelasi lucru il fac in acest moment ca sa alimentez switch-urile dar le alimentez pe fiecare din alt loc ceea ce imi creaza probleme foarte mari datorita caderilor de curent frecvente se duc switch-uriile intr-o veselie.
deci sunt 4 fire libere-> 2 in paraleldar si asa eu cred ca nu sunt suficiente pt a alimenta sw alea, pt ca prin ele trebuie sa circule un curent >1A pt fiecare sw care-l alimentezi....si daca e ff mare curentul se pot incalzi, si....scurt....dar nu cred ca e principala problema....pt ca oricum afara e in general rece, sau relativ rece, ca sa poata sa se disperse caldura aia ...problema e cum s-a spus, rezistenta.....si caderea de tensiune in sarcina pe ea...
De la sursa (transformator) la consumator (switch) va circula 1A numai daca va folosi sursa lineara. Telealimentarea e folosita pentru a reduce acest curent. 65V~ inseamna cam 90 V c.c (redresat). Daca la fiecare switch se foloseste o sursa in comutatie cu un randament de 75% curentul cerut de la sursa este de doar 150mA. In acest caz caderea de tensiune pe fire va fi de numai 1-2V.Ca si controlere pot fi folosite cele din seria MAX5014, MAX5015, MAX 5020.
da dece nu bagi direst 220 prin cablurile alea, si pui cate un mic traf la fiecare sw, si GATA...!!!!sau, hai nu 220, cu un mic traf pt fiecare sw in parte!!!(oricum vine numai cateva spire/traf, si tole gasesti in cel mai rau caz la niste tv-uri stricate...), si o stabilizate cu ceva, si ..gata!!!!simplu....mai simplu decat surse in comutatie, etc(am avut experiente neplacute cu asa ceva, si nu imi mai plac...)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator hallowman
Daca o tii tot asa SORTEH in legatura cu comenzile......... am vorbit pentru modulele alea acum 30 zile si nici pana acum nu am vazut unu la fata,la telefon nu mai raspunzi. Ce sa fac cu pozele care mi le-ai trimis???? sa le pun la fiecare switch in parte??? poate asa se telealimenteaza,,,,,,,, :!: :?: :!:
  • 6 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator ghost
eee.....sunt persoane care s-au izbit de problemele astea :) ...... switchurile se ard nu din cauza variatiei de tensiune ci din cauza incarcarilor electrostatice si deferentelor de potential dintre blocuri si nu se poate face nimic in privinta asta...nici macar arestoarele nu va ajuta foarte mult! telealimentarea se poate face la peste 6 switchuri dar DAR in cazul in care un port de switch sau un switch se arde integratul intra in scurt si consumul creste ceea ce se va traduce intr-un mare dezechilibru in linia de telealimentare! un swich poate sa functioneze foarte bine cu un port ars dar poate sa consume cu 100-600mA in plus fata de consumul normal :) sfatul meu e sa folositi fibra opica daca va permiteti iar daca nu atunci folositi doar cablu ftp si un studiu foarte exact depre circuitele de masa :) bafta!ps, s-a demonstrat ca o legatura wiireless e muuult mai ieftina pe termen lung decat o legatura prin cascadare de switchuri!
