Cateva intrebari legate de un amplif mosfet 100w
Marian
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 272
  • Marian
    90
  • cristian_98
    54
  • EmyRulz
    24
  • Blacksmith
    11
Vreau sa fac si eu acest amplif dupa cablajul realizat de Marian, insa as avea cateva intrebari:in primul rand pe acest cablaj R19 nu trebuia sa fie de 10ohm pentru acel ground lift?si a doua intrebare, este mai buna schema si cablajul Varianta2 decat cel realizat de marian?
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,stimati colegi.Dispun de un traf de 2x27vac la 250w.Redresat ar veni undeva la 2x38vcc iar in cazul acesta ar putea porni amplificatorul?S-ar regla bine biasul?Va multumesc!!! :aplauze :jytuiyu :jytuiyu
Acei 27Vca vor fi mai precis cam 36Vcc tinand cont ca aprox 1,4V vor pica pe punte, ori ampliful in cauza nu are generator in diferential si de la aprox 50-55Vcc pe ramura cat a fost proiectat pana la 36 cat ar fi in situatia lui cristian e diferenta mare, ( 1-1,1mA fata de 0,7mA in diferential ) pe langa posibile surprize neplacute in ceea ce priveste offset-ul ar putea avea probleme si cu reglarea biasului ( oricum recomand varianta cu superdioda ), as recomanda micsorarea R3 de la 47K la 33k, iar R10 de la 10k la 6k8.PS: Cristian, oricum asa cum vezi puterea acestui amplif nu difera de ceea ce ai obtine cu cealalta schema MOS de care am discutat pe privat ( proiectul ala al meu ), si asta deoarece puterea depinde in primul rand de tensiunile de alimentare, valoarea lor, si abea apoi de configuratia schemei, schema asta este indicata daca doresti ca pe viitor sa schimbi tensiunile de alimentare si astfel sa maresti puterea, daca insa preferi sa ramai la traful asta atunci iti recomand celalalt amplif, este si ceva mai simplu si este si compensat pentru variatii de tensiune.
Salutari.Multumesc tuturor pentru raspunsuri....in viitor voi schimba tensiunile de alimentare..nu e definitiv asa...voi face modificarile acestea pana la achizitionarea altui traf.Voi incerca totusi asa cu modificarile de riguare ...Cum as putea regla biasul si offsetul in acest caz?Va multumesc anticipat!!! :da :da :da Colac peste pupaza...am comandat piesele pentru acest amplificator...ar trebui sa ajunga luni...
Ok atunci asa ca ideie de viitor daca asiguri niste tensiuni de alimentare de +/-60Vcc ai putea obtine cu cate 3 perechi de finali per ramura cam 300W in 4 Ohm, insa pentru asta iti va trebui un traf solid, minim 900W la 2X45Vca.Offsetul este tensiunea continua de pe iesire si nu se regleaza, este fix si ar trebui sa fie cat mai mic daca tranzistoarele din diferential sunt bine imperecheate, ar trebui sa fie sub 50mV ca sa fie ok, cat despre bias care este curentul de mers in gol in finali acesta se regleaza in mod normal ca la oricare amplif, fara ceva deosebiri cauzate de modificarile sugerate de mine, inseriezi ampermetru pe ramura pozitiva si apoi reglezi din superdioda sa obtii intre 50 si 100mA consum in gol, in functie de preferinte.
