Cateva intrebari legate de un amplif mosfet 100w
Marian
Am mai facut niste experimente cu supedioda in speranta ca voi reusi sa rezolv problema reglajului curentului de bias si am ajuns la urmatoarele rezultate: 1=rezistenta din emitor am pus-o de 10 Ohm 2=rezistenta din colector am pus-o de 4k7 3=semireglabilul l-am pus de 1k(am ajuns la aceste valori dupa mai multe incercari succesive) Cel mai "bun" reglaj se face in combinatia mentionata si variaza de la 4mV la 9,5mV.Asadar ce concluzie sa trag din aceste rezultate, ca motivul pentru care nu pot mari mai mult curentul este tensiunea de alimentare prea mica(avand in vedere ca in documentatie se cere un minim de +/-45V)?, sau ca altundeva e problema?Va multumesc pentru ajutorul oferit si va doresc o seara placuta. [email protected]: Mersi Mely.
  • Răspunsuri 272
  • Marian
    90
  • cristian_98
    54
  • EmyRulz
    24
  • Blacksmith
    11
Marian,Ca acest amplificator sa mearga la +/- 20V cu aceeasi parametri cu care merge la +/-45 (si sa poti regla si biasul )trebuie sa faci urmatoarele modificari :(o sa ma refer la schema postata de tine : download/file.php?id=20724)- R3: 12K- R10 : 3,3Kla superdioda:- in colector : 470 ohmi- in emitor : 100 ohmi- P1 : 1K Prima data regleaza P1 sa fie in scurt (adica rezistenta cea mai mica), si asa pornesti amplifu.Cu cit vei creste rezistenta lui P1 o sa creasca si bias-ul. Vezi ca la inceput nu o sa creasca prea mult dar dupa ce treci de jumate o sa creasca foarte repede, asa ca ai grija. Il poti lasa pe la 30...60 mA. (adica 10...20mV pe rezistentele de 0,33 din sursele tranzistoarelor finale)Alimentat la +/-20V scoate 10W pe 8 ohmi.Succes ! :da
Eu zic ca nu prea se merita efortul, ceea ce e bine este ca functioneaza si atunci mai bine iti faci sursa de alimentare pe care o sa o aiba in final(+/- 55V) si il testezi si atunci, iar daca atunci vei avea probleme, inseamna ca e altundeva buba.Succes!
Omu a zis ca nu are acum mai mult de 20V. Eu i-am oferit o solutie.Aceasta schema nu merge cum trebuie la orice tensiune pentru ca nu are surse de curent constant, si polarizarile se modifica odata cu tensiunea de alimentare.Nu cred ca are nici o "buba". Din cauza alimentarii nu poate sa regleze biasul.
Eu nu vad rostul acestor complicatii din moment ce amplificatorul functioneaza. Omul nu a zis ca o sa ramana la +/-20! Deci, eu zic mai bine sa isi faca sursa in varianta FINALA si apoi sa faca testele, asa mai scuteste din munca.
Va salut Stimati Colegi.In primul rand tin sa va multumesc mult tuturor pentru sfaturi, observatii, si pt tot ajutorul oferit(m-ati ajutat enorm si va multumesc).Deci, nu am alimentat ampliful decat la +/-20v deoarece pentru moment nu am acei conzi de filtrare la sursa(de fapt am dar sunt decat la 50v) dar voi lua de 100v ca sa fiu sigur (si cred ca 10000u este suficient) si o punte de putere si tensiune mai mare si voi face sursa ca-i simplu si atunci voi testa ampliful la adevaratul lui potential, deocamdata l-am testat la tensiunea asta ca sa-l pun la punct si sa fiu sigur ca functioneaza(mai ales ca vreau sa refac cablajul) ca am vrut sa nu am surprize prea mari atunci cand voi face sursa si-l voi alimenta la +/-55v, la tensiunea asta nu am de gand sa-l pun la treaba ca deocamdata il am pe ala cu 2n3055, mai am ceva de rezolvat co mosfetul asta(de exemplu radiatoarele pe care nu prea le gasesc la marimea pe care mi-o doresc si ce am gasit sunt f scumpe, dar nu-mi fac griji doecamdata, sigur voi gasi ce-mi trebui chiar daca va trebui sa fac comanda), important este ca acest amplif chiar functioneaza (si o face super as zice eu) si asta numai datorita DVS stimati colegi si deci va multumesc inca o data pe aceasta cale. Acum nu-mi ramane decat sa ma apuc sa reproiectez cablajul(si acum ca stiu ce am gresit la ala sigur voi reusi unul mai ok) si sa-l realizez cumva(in cel mai rau caz fac asa cum spuneam intr-un post anterior si anume cu banda), in fine important este faptul ca functioneaza si deci nu-l mai chinui la tensiunea asta si ma apuc de lucru la noul cablaj si dupa aia sa fac sursa si din nou teste dar de data asta la tensiunea normala(si am gasit si niste rezistente de 100Ohm/5w intr-un tv mai vechi deci le voi folosi la teste cu noua sursa).Cam atat deocamdata, o sa va tin la curent cu progresele si voi posta si poze cand voi reface cablajul. Va salut stimati colegi si sa auzim numai de bine. Multa bafta va doresc si o dupa-amiaza placuta. Mari@n. :101
Nustiu daca era cerata sau nu, eu am folosit foaie de calendar, hirtia de pe spate de la autocolant si o coala A4 foto Kodak dar asta e cu bani.Nu am facut decit cu hirtie alba, nustiu daca se ia sau nu cea de revista. Am auzit ca cica nu s-ar lua ....
Va salut Stimati colegi.Am reproiectat si refacut cablajul si de data asta am avut grija sa nu mai subdimensionez nimic, ca sa nu mai am surprize ca anumite piese nu mai au loc pe placa etc.Mi-a iesit si realizarea mult mai bine fata de ce facusem eu prima data si deci voi posta si o poza cu el(totusi nu arata chiar cum mi-as dori, dar e bine si asa), l-am facut cu banda asa cum spuneam anterior ptk nu am gasit o imprimanta laser+tonner(ca am inteles ca asa trebui) si deci nu am avut incotro(am incercat la o imprimanta cu cerneala a unui prieten, am scos desenul pe o coala destul de lucioasa insa desenul se imprima f slab dupa coala pe placa si deci nu cred ca ar fi rezistat la clorura), in fine deci am facut desenul pe cablaj cu indigo dupa o coala scoasa la imprimanta si am acoperit traseele cu banda(a durat mai mult desenarea cu indigo decat acoperirea cu banda) si dupa aia l-am pus la clorura si a mers ok.Acum nu-mi ramane decat sa ma apuc sa fac gaurile si sa pun piesele si sursa facuta si dupa aceea teste din nou. Ca atat deocamdata, Va salut pe toti si va doresc o duminica cat mai placuta si multa Bafta. Mari@n. :101
