c87dak Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 un prieten camionagiu mi-a dat o antena turbo 2000 care nu mai are la baza ei bobina originala.antena are 1,5 m, din cate stiu lungimea antenei pt 27 mhz trebuie sa fie de 5*lambda/8, adica aproximativ 6,9 mcorectati-ma daca gresesc!!!problema este ca nu stiu cu ce sarma trebuie facuta bobina, si ce lungime trebuie sa aiba aceasta, cate spire, etc.lungmea sarmei este 6,9 - 1,5 = 5,4 m?sau se calculeaza altfel???daca e asa, ar trebui sa bobinez pe mai multe straturi o sarma CuEm de 0,6mm, de exemplu...sau trebuie mai groasa?antena merge , dar nu prea se pote comunica departe(doar cativa km)am cautat pe siteuri, forumuri, dar nu am gasit nimic referitor la datele constructive ale bobinei.daca ma puteti ajuta...va rog frumos si multumesc anticipat Link spre comentariu
ywar2 Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Daca te ajuta, inspira-te de aici: http://ik1zyw.blogspot.com/2007/06/rest ... tenna.html http://www.echolinkradio.com/antenna.html http://www.rocketradio.co.uk/orbitor-2k ... -101-p.asp Link spre comentariu
c87dak Postat Septembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Iti multumesc, urmeaza sa o desfac azi si sa-i bobinez intre 12 si 15 spire (urmeaza sa faca proba pe camion)cu sarma de 1mm sau mai mare...de cat o sa fac rost.voi spune ce am facut, poate va fi de folos si altora.Multumesc inca o data. Link spre comentariu
c87dak Postat Septembrie 18, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2008 azi i-am dat-o. duminica imi spune cum merge. Link spre comentariu
c87dak Postat Septembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2008 am pus 13 spire cu 0.6 CuEm.a reusit comunicarea la 12-13 Km.Omul a fost asa multumit (inainte mergea la 3 Km), incat nu a mai vrut sa mai umblu la ea.Si atat.Multumesc pt adresele date de ywar2. Link spre comentariu
