nei lcd ntv 32765
cioarga
are urmatoarea problema porneste sursa , porneste din st-by , apare imaginea o fractiune de secunda apoi intra din nou in st-by am schimbat toti condensatorii atat din primarul sursei cat si din secundarcine a mai intalnit asa ceva il rog sa ma ajute cu o idee , cevamultumesc
  • Răspunsuri 13
  • cioarga
  • leoncris
  • fabio09
  • fen
fen , multumesc pentru interes , l am rezolvat , schimbat condensatori sursa primar-secundar , dar defectul a fost din cauza tranz nfet din sursa (nu erau in scurt pt ca pornea tot aparatul cu imagine pt cateva fractiuni de secunda) , pur si simplu am vrut sa vad ce se intampla in grile si cand am pus sonda de la osciloscop pe grile surpriza sursa nu se mai oprea ( sursa se oprea cand porneau conv pt neoane ) , schimbat si functioneaza fara probleme multumesc inca o data
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator Dorian_Ion
Salut!Am si eu o problema asemanatoare cu un tv identic:Porneam tv si dupa 5 secunde se stingea...tv a fost in service si mi s-a spus ca ar fi placa invertoare de vina, insa cei de acolo au zis ca nu gasesc alta placa s-o schimbe, asa ca am lasat-o balta si l-am luat acasa si l-am lasat asa vreo 2 ani, pana mi-am amintit iar de el si am incercat sa-l repar.Asadar, am incercat cu o alta placa invertoare, insa acum observ alte probleme: pe langa faptul ca tv inca se stinge singur (ce-i drept acum se stinge dupa vreo 30 de secunde, nu 5 secunde), afiseaza doar pe jumatatea dreapta imaginea, iar pe jumatatea stanga afiseaza linii verticale colorate...voi incerca sa schimb tranzistorul nfet din sursa, sa vad daca asta este problema, insa cu problema de imagine ce sa fac??Multumesc anticipat!
daca l-ai tinut pe dreapta 2 ani, e foarte posibil sa ai defecte de contact la panglicile de la display, in partea in care iti apar dungile. Poti sa-l carpesti, daca nu vrei sa cumperi alt display. Sarbatori fericite!
Aham...alta cauza nu ar putea fi?adica a fost tinut inchis, in cutia lui, ferit de praf, umezeala, socuri etc...multumesc totusi pentru raspuns, sarbatori fericite si tie si un an cat mai bun!
pai, eu asa ma gandesc, e un defect ce apare in timp., se poate sa se dezlipeasca foarte putin o panglica, si apar dungile. Ar mai putea fi si chestia cu trasee intrerupte, dar trebuie verificat. Trebuie sa desfaci si rama displayului, insa ai grija, ca e fragil. Bafta!
  • 1 an mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator sebyca
Salut. Am o intrebare cu un NEI NTV 32765. Sasiu 17mb12-2 dupa ce functioneaza doua- trei ore, incepe sa fileze imaginea, mai ales cand dau pe un post si are  fundal mai deschis, va rog putin ajutor din partea dumneavoastra. Va multumesc.
