km Logan
MoshuLeo
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 421
  • alfabit
    35
  • kti
    32
  • MoshuLeo
    31
  • fratello
    22
Vizitator 7pacate
am o intrebare....stiu ca soferii de tir, folosesc magnetu pt a pacali tahografele digitale....atunci knd il pun pe cutie nu le mai merge nici turometrul nici km....pe diagrama le apare pauza....chestia asta nu ar merge oare si la logan???? :scarpin ...pt ca banuiesc ca principiul e acelasi.... ia semnal sub forma de impulsuri de undeva din cutie...si banuiesc ca magnetul ala distorsioneaza cumva semnalul,motiv pt care nu mai poate fi citit si ramane totul pe zero...raspundeti inainte sa fac vreo prostie:)))
Traductorul este situat pe cutia de viteze . Daca te uiti printre pompa de servo si filtrul de aer ai sa observi o mufa care intra in acest traductor pe cutie. Poti sa incerci sa pui un magnet micut acolo sa vezi ce se intampla! S-ar putea sa distorsionezi suficient campul magnetic creeat de bobina incat sa nu-ti mai indice KM. DOAR CA : din moment ce nu mai functioneaza traductorul se va aprinde becul portocaliu din bord acela ce arata ca un motoras stilizat. In principiu nu-i nici o problema ,poti merge asa mult si bine fara sa-ti afecteze altceva . Cand traductorul va functiona din nou becul se va stinge dupa scurt timp. Turometrul va functiona ;nu are legatura...Vrei sa faci KM si nu afle..... :da ??
