Vizitator adycod Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 va rog sa ma ajutati si pe mine. buna ziua am mare nevoie de un bim 6002 cu 62000km multumesc anticipatam incercat sa modific eu unul dar dupa ce il scriu devine 0 kmacelasi lucru patesc si eu cu un BIN de 7101 la care as dori sa-i scriu 39575in atasament este fisierul original in care doresc sa scriu km mentionat mai sus Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 Incearca cu dumpul atasat.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator adycod Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 cu scuze pentru intarziere, vreau sa multumesc pentru ajutorul acordat.fisierul primit a fost scris si functioneaza impecabil.cu stima, Link spre comentariu
myhay1208 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Am citit topicul de la inceput si vad ca fiecare foloseste un alt program.Ce imi puteti recomanda si mie programator+soft sa nu am probleme in sensul ca nu trebuie sa stau sa mai caut alta schema de programator sau alt program. Un programator poate fi folosit de orice program gem XPROG sau WILLEM ? Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Februarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2010 Fiecare programator are in general programul sau , dar pot functionasi cu alte programe .(desigur un program scris pentru un programator pe serial nu va merge pe u n ptrogramator pe interfata paralela sau usb) Link spre comentariu
Vizitator cipandels Postat Februarie 23, 2010 Partajează Postat Februarie 23, 2010 un mic ajutor se poate?Am modificat km la versiunea 7102 ,am scris valoarea dorita dar nu mai functioneaza CB .Stie cineva ce ar trebui sa fac sa functioneze perfect?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator ates Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 sal,ajutatima va-rog si pe mine ,probabil este pe forum (numa io n-am gasit) cum pot pune cb la un logan din 2005 cu chip 93c56 ver.6001,cu 38.000km(si as dori sa tin km)am vazut niste postari cu dump 6002,7001 etc.,astea are cb,deci pot folosi consum inst.,etcmultumesc pt raspuns Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 9, 2010 Partajează Postat Martie 9, 2010 Numai prin schimbarea softului in 6002 ( si numai in 6002 , nu altceva ) si va merge cb-ul din prima. Deci se rescrie prom-ul cu soft 6002, nu altceva (71xx) De altfel pe procesor scrie Logan v6.0 deci vrea soft 600x, 6001 e fara cb, 6002 cu cb. Scoti prom-ul si-l rescrii cu 6002, soft gasesti mai sus in posturile anterioare. Si apropo : 7001 nu are cb. Link spre comentariu
Vizitator undercode Postat Aprilie 5, 2010 Partajează Postat Aprilie 5, 2010 Spuneti-mi va rog cum gasesc pinul "debit carburant" ce trebuie sa-l mufez pe pnul 19 din mufa gri bord?Mufa de langa baterie care vinde de la UCE si merge spre bord are 3 randuri de pini, cu 3 sertare (toate sertarele sunt mufate), dar nu coincide cu nici una dintre cele 3 situatii prezentate in manual_de_instalare_cb.pdf.Masina este un Logan Preference 1.5 dci 65cp din 2006 decembrie, versiune soft bord 7111 (rescris cu 7112) Link spre comentariu
critix Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 SalutareVa rog mult, imi puteti da si mie un bin cu versiunea 6002 cu 41590km?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Mythica Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Versiunea 6002 cu 41590 km. Link spre comentariu
critix Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Va multumesc... totul a functionat Link spre comentariu
Vizitator xptehnician Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Salutare Va rog mult cine se pricepe la activare CB pentru versiunea de soft 7101,ma chinui de o saptamana si nu reusesc,ce modificari ar trebui la soft sau ce versiune ar trebui scrisa... Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Milkman Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Salut! Incearca cu asta Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Buna , sant nou forum , am strans toate datele , softuri , scheme , mai putin programul tachosoft , ma poate ajuta cineva ca sa pot modifica binul la un bord de logan pus pe o supernova , si as avea nevoie de programul tachosoft Link spre comentariu
