Vizitator BIADI Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 Am verificat fisierele mele si ale tale.Ai gresit folosind swap(byte swap).Atunci de ce cind rescriu dump-ul cu 69736km totul e OK?Repet asa cum am citit epromul asa l-am si scris.Aceeasi proba am facuto si cu x-prog si cu willem. Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 Try this one. Salut.Este acelasi dump dar swap.O sa incerc miine si sa reportez,dar am mari semne de intrebare. Cind rescriu dump-ul original ,care nu este swap, apar km care trebuie, cind rescriu km in acest dump original km revin in 0. Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Am avea nevoie de unul bun 7102_0km.bin Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Mai 30, 2009 Autor Partajează Postat Mai 30, 2009 uite aici un dump.bafta. Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 mul?umescEste util acest lucru? Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Mai 31, 2009 Partajează Postat Mai 31, 2009 Da.Acest lucru este bine de software. Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 A reusit cineva sa editeze Km la versiunea 7112? Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Iunie 1, 2009 Partajează Postat Iunie 1, 2009 ma?in? în care se afl? acolo 25020 eeprom? Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 Salut.Este vorba de Logan diesel 2008.Eeprom 93c56.De cite ori am incercat sa reeditez Km,de atitea ori a revenit la 0 Km.Am postat mai susunul sau doua dump-uri.Multi au zis ca trebuie sa fie swap.Nici swap nu merge.Mentionez ca asa cum am citit memoria asa am si scris-o,am incercat diverse programatoare,iar cind rescriu dump-ul needitat Km revin asa cum ereau. Link spre comentariu
Vizitator axon003 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 SalutLamuriti-ma si pe mine va rog cu o treabaPentru XPROG cum trebuie scris 6001_70000 (8 bit/16 bit/hi lo)Am descarcat cu XPROG continutul epromului original si cind il compar cu asta se pare ca are octetii swap.Licznikul vede in dump de aiurea valoarea originala. Daca modific ordinea octetilor cu winhex vede valoarea originala OK. Intrebarea e dupa ce modific valoarea : trebuie sa mai fac swap inca o data la octetii din bin? Din XPROG trebuie scris altfel (eu citeam si scriam cu 8bit)?.La dumpul de aici cu 52000 imi arata vreo 8000 si ceva dupa ce pun cipul la loc Link spre comentariu
Vizitator energie Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Mai po?i folosi ?i PonyProg, la?i binul nou asa cum e ?i dai copy/paste la valoarea hexa a km din memoria originala în noua memorie. Si poti folosi ceva simplu cum ar fi : http://www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard cu adaptorul pentru Microwire eeprom (93Cx6) care este mai jos. Renunti la D1, D2, D3, C3,Q1, R1, R3 ca nu sunt folositoare. Pentru teste acasa se poate alimenta bordul de la 7.5 la 12V cc +contact - pinul 10 din mufa neagra masa - pinul 7 din mufa neagra +pozitii - pinul 11 din mufa neagra Link spre comentariu
Vizitator BYZU Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 va rog sa ma ajuta-ti (sa imi modificati )acestfisier pt 30 000 km .multumesc anticipat[attachment=0]of 15722.rar[/attachment] Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Iulie 7, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2009 Uite aici dump modificat la 30000km. Bafta. Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Ce fel de aceast? versiune ?????? Link spre comentariu
