iosate Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Care ma ajuta si pe mine cum se scriu km la logan, mai precis zona din fisierul bin care tine de km. O poza ar de foarte mare ajutor! multumesc Link spre comentariu
iosate Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Ma pot descurca si cu Tachosoft si are si loganul in db, ca nu am reusit sa dau de el de nici un fel... Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 Daca ai Tacho este simplu : Select car ,selectezi Other(jos de tot),DACIA Logan93c56 Visteon.Bafta. Link spre comentariu
iosate Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Multumesc mult! O sa va spun daca am reusit. Ms. Link spre comentariu
Vizitator energie Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Ataseaza cineva un bin cu versiunea 7102 va rog? Pentru a scrie numarul de kilometri trebuiesc modificate doar zonele incadrate cu rosu in zona de mijloc unde scrie 6532 sau trebuie umblat si unde scrie 9ACD si 0000 ? Se va intampla ceva daca checksum-ul memoriei noi o sa fie altul? Multumesc pentru ajutor! http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=50992 Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Daca citeste documentul atasat de mine mai sus vezi ca km la Logan sunt scrisi la adresele de pe liniile 000D.. si 000E...deci mai jos decit in poza atasata de tine. OK? Link spre comentariu
ghitab Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 @energie aceea este zona de km. Depinde si cum citesti memoria(8 sau 16 bit, swap sau nu ). algoritm e ff simplu, 9ACD ii crc, 6532 ii valoarea km si 0000 ala ii un contor care se incrementeaza dupa fiecare 65535km(valoarea maxima pe care o poate lua FFFFh). 6532h=25906km sau daca e swap 3265h=12901 km. Ca sa calculezi crc scazi din maxim (FFFFh) valoarea km si aia e valoarea crc-ului. ex de fata FFFFh-6532h=9ACDh sau swap FFFFh-3265h=CD9Ah. Bordul ii facut de takosan nu de visteon, o sa mai treaca ceva vreme pana o sa faca visteon borduri pentru dacia Link spre comentariu
Vizitator energie Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Mul?umesc pentru r?spunsuri, în curând o sa aib? ?i ma?ina mea CB dar imi mai trebuie bin-ul 7102, mi-l da cineva va rog? Link spre comentariu
Vizitator Mythica Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 [attachment=0]7102_0km.rar[/attachment] Link spre comentariu
iosate Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Am reusit pana la urma sa scriu km in bin exact cat aveam nevoie. Am instalat cb, merge fine. Numai ca e ceva ciudat la el, la viteza medie chiar daca stau pe loc el calculeaza si daca nu merg viteza medie tinde catre 0 (daca am cheia in contact si umblu prin meniu se modifica viteza medie ). Dar asta nu e o problema prea mare dar ma gandeam si eu asa.... Link spre comentariu
Vizitator energie Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Azi am incercat de doua ori sa fac CB la masina si nu am reusit. Prima data aveam 16165km in loc de 9535 si a doua oara 0km.Dece in memoria originala intr-o locatie am nr de km minus 1 adica 9534 si in celelalte am nr. de km normali?Cu contacul pus si cu motorul oprit este normal sa nu se schimbe nimic pe ecran cand se apasa pe butonul pt. derulare functii? Link spre comentariu
Vizitator masters Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Atunci, de ce nu la fel?20686km Link spre comentariu
Vizitator BIADI Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 Salut .Cine ma poate ajuta sa modific km pentru un logan diesel 1.5l an 2008.Atasez mai jos doua dumpuri. Cel cu 69736km este de pe masina iar cel cu 69799km este cel modificat de mine.Problema este ca dupa ce am scris acest dump cu 69799km masina a adus km in zero.Care este gresala? Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Mai 6, 2009 Autor Partajează Postat Mai 6, 2009 Cred ca nu le salvezi in acelasi mod(eep,bin sau hex) Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Mai 6, 2009 Autor Partajează Postat Mai 6, 2009 Am verificat fisierele mele si ale tale.Ai gresit folosind swap(byte swap). Link spre comentariu
