Vizitator valys Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Cati km vrei in 7102.bin ? Va salut ! Pe bord scrie P8200790508 v7.1 Nr.km 72557 Vreau un bin. Eu am incercat pe asta si nu vrea. Cred ca nu l-am citit corect . Cand l-am incarcat in LFE26 mi-a dat eroare la versiune ! 2E 7B 1B 00 1F EF 01 00 7D 07 0C 03 0D 0C 00 7F C0 39 FF DE CE 7C 76 67 1F 19 03 01 01 07 0C 0F 1C 3E 33 3B 07 0D 0F 1E 1D 1F 36 3F 3F 00 0F 06 0F 3C 3E 00 C6 03 3D 03 19 01 7E 00 7F 77 CC 00 3E 01 DF 03 78 07 C0 39 FF DE CE 7C 76 67 1F 19 03 01 01 07 0C 0F 1C 3E 3B 3B 07 0D 0F 1E 1D 1F 36 3F 3F 00 0F 06 0F 3C 3E 00 C6 03 3D 03 19 01 7E 00 7F 77 CC 00 3E 01 DF 03 78 07 92 46 7B 06 3E 19 1B 06 7F 3C FC 1C 7F 00 C0 00 C0 38 1F 00 92 46 7B 06 3E 19 1B 06 7F 3C FC 1C 7F 00 C0 00 C0 38 1F 00 5F 83 63 FB 07 00 FF 37 00 00 7C 3C 01 00 3C 03 FF 07 7F 01 00 00 00 00 5F 83 63 FB 07 00 FF 37 00 00 7C 3C 01 00 3C 03 FF 07 7F 01 00 00 00 00 27 F0 D8 0F 00 00 27 F0 D8 0F 00 00 27 F0 D8 0F 00 00 27 F0 D8 0F 00 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF Bordul cumparat are 3728 km , pus pe Solenza mea ar trebui sa aiba 72557km Va multumesc Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Scuze de intarziere ... Fisier 7112.bin, cu 72557 km. 72557km.rar Link spre comentariu
Vizitator valys Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Multumesc d-le Fratello! Am incercat insa fara rezultat! La alimentare CB acelasi rezultat 0 km Versiunea afisata la pornire cu buton reset este 7101! O sa verific sa nu se fi intamplat ceva pe placa pe langa eeprom! Revin ! Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Fisierul este 100 % corect. Greseala provine probabil din programare sau o problema hardware. Link spre comentariu
Vizitator valys Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 N-am reusit si cred ca o sa renunt! Raman cu bord vechi de Solenza! Am incercat programarea cu Willem si cu Ponyprog . N-am reusit decat programare pe 8 biti! Pe 16 biti da eroare ! Am incercat si swap degeaba! Afisaj 0 km vers 7101 ! Mersi inca odata fratello pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator razvan225 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Va salut! Recent am luat un ceas de duster facut pentru export, iar la versiune am ... 011826 .. Se poate rescrie alta versiune de soft, ca in asta imi arata KM / L , nu L / 100 , Poate fi 'calibrat' sa arate la full, 44l (atat cantitatea in cifre, in meniul de test dar si toate pavelele pline? Tot pentru solenza ma intereseaza. Link spre comentariu
N47D20 Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Buna. V-as rug daca se poate sa ma ajutati cu un fisier 7112.bin 325600 km. Va multumesc. Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Bin-ul cu kilometri solicitati. comp7112_325600.zip Link spre comentariu
N47D20 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 fratello multumesc pentru fisier, mai am o rugaminte pentru un fisier 6001 98700 km.si mai am o intrebare: memoriile 93C56 se pot scrie cu pickit2, in lista lui de device-uri am vazut ca 93LC56 merge si cred, dar nu sunt sigur ca merge si 93C56?Multumesc inca o data pt tot ajutorul. Link spre comentariu
N47D20 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 fratello multumesc pentru fisier, mai am o rugaminte pentru un fisier 6001 98700 km.si mai am o intrebare: memoriile 93C56 se pot scrie cu pickit2, in lista lui de device-uri am vazut ca 93LC56 merge si cred, dar nu sunt sigur ca merge si 93C56?Multumesc inca o data pt tot ajutorul. daca nu cer prea mult mi-ar trebuii TACHOSOFT daca poate cineva sa mi-l dea as fi foarte recunoscator. Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Ajutorul meu se opreste aici, o data cu punerea la dispozitie a binului solicitat pentru 1 masina. Bafta ! Link spre comentariu
N47D20 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) Multumesc intre timp am citit un 6001 de pe in alt logan si cu logan firmware edit am modificat km la valoarea pe care am cerut-o.multumesc inca o data. Editat Iunie 30, 2015 de marius_pacurar32 Link spre comentariu
Vizitator sileg Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Buna seara, ma poate ajuta cineva cu un dump pentru CB versiunea 7111, 1.5dCi cu 131000 km? Eventual, poate stie cineva cum se pot activa si alte facilitati (daca exista si altele), de care este in stare aceasta electronica a bordului. Multumesc foarte mult . Link spre comentariu
misu13 Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Fa km la 0 si rescrie la valoarea dorita cu CLIP-ul! Cel mai simplu! Link spre comentariu
Catalin134 Postat Aprilie 26, 2020 Partajează Postat Aprilie 26, 2020 (editat) La 30.05.2011 la 23:38, Milkman a spus: Ai aici dump v6002, 144300km Buna seara, am si eu nevoie de un dump pt soft 81111 si km 197000! Daca este cineva din Craiova si ma poate ajuta si cu scrierea... Multumesc anticipat. Editat Aprilie 26, 2020 de Catalin134 Am completat cu ceva Link spre comentariu
