Vizitator abubu Postat Februarie 22, 2013 Partajează Postat Februarie 22, 2013 buna, va rog daca ma poate ajuta cineva cu un bin versiunea 7112 pentru un bord de logan 1.5 dci din 2008. Link spre comentariu
Vizitator gabriel000 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Mult respect pentru colegii care au ajutat dezinteresati!As vrea sa stiu daca un coleg de pe forum imi poate oferii contra cost o memorie direct scrisa cu softul 6002! Si care este pretul acesteia Va multumesc! astept PM Link spre comentariu
Vizitator alex77vl Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Salut,Stiu ca exista un program de editare a bordului de logan lagandashedit sau cam asa ceva.Ma poate ajuta cineva cu acest program pt ca l-am pierdut si nu stiu de unde sa il iau Link spre comentariu
t0rquemada Postat August 27, 2013 Partajează Postat August 27, 2013 Poate cineva posta un bin pentru 81102. Multumesc Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 uite unul cald...de diesel...In ce difera dumpul asta de diesel? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Daca e activat sau cu CBul. Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Daca pe un diesel cu soft 7001 punem un dump de benzinar 7002 nu conteaza nu? Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Exista diferente intre softul de benzina si cel de diesel ...7102(b) vs 7112(d). Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 Exista diferente intre softul de benzina si cel de diesel ...7102(b) vs 7112(d).Cel 7112 ( diesel ) e probabil de la un MCV, are rezervorul mai mare... Se modifica locatiile de aprindere al bar-graph-ului de litrometru ca sa corespunda la capacitatea rezervorului de pe masina, asta e tot.Asa fac si cei care au montat tablou de bord de Logan pe Solenza ( rezervor 42 l ), modificau zona aceea ca sa indice exact cantitatea de benzina respectiv nr. de pavele aprinse. ( 42-38-34 ...s.a.m.d...5 l ) Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Nu este de MCV si aceea nu este singura diferenta ... Link spre comentariu
Vizitator Cristi251 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Un bin pentru Logan 1.4 benzina cu C.B versiunea 6002, 48000 km va rog? Si daca imi poate spune cineva ce cip trebuie sa dezlipesc dupa placa pentru scrierea kilometrajului ? Link spre comentariu
Vizitator gabitu71 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 Cauta chip-ul ala mic cu opt picioare din dreapta chip-ului cel mare.Dezlipeste-l si scrie in el cu Ponyprog bin-ul atasat. Link spre comentariu
Vizitator Cristi251 Postat Decembrie 23, 2013 Partajează Postat Decembrie 23, 2013 OK, ms mult gabitu71,revin cu informatii dupa ce dezlipesc cip-ul si scriu bin-ul! Link spre comentariu
Vizitator Cristi251 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Revin cu informatii, am scris bin-ul cu succes dupa multe probleme cu programatorul(unul facut de mine cu un prieten),am 48000 km pe bord, multumesc pt ajutor! Link spre comentariu
tuffguy Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 S-a lovit cineva de ultimile binuri: 84101, 84111, 84102 si 84112?Daca le are cineva si le poate impartasi ar fi minunat. Link spre comentariu
