Vizitator 7pacate Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 nu cred ca e imposibil....mai demult aveam o dacie 1310 si nu aveam nici turometru nici kilometraj.....si nu am luat decat un radar de 82 la ora in localitate.....asa ca....sunt convins ca se poate.... Link spre comentariu
Vizitator danutbanu Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 cred ca e mult mai usor sa schimbi numarul de km din memoria eprom! Link spre comentariu
Vizitator mykymihai Postat Octombrie 22, 2010 Partajează Postat Octombrie 22, 2010 as dori un bin pt 6002 si 7102 cu km pana in 85000 dar cu modificare si la indicatorul de nivel carburant (adaptare pt rezervorul de solenza=44l)se poate rescrie v.7101 cu 7112 ??? Link spre comentariu
djmaxx Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 poate ne ajuta djasu ca ela facut asta ... dara daca nu poate raspunde poate altcineva ne poate ajuta ... multumim Link spre comentariu
Vizitator mykymihai Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 cu ce "scula" scrieti voi binurile??? Link spre comentariu
badboycrys Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 pe cat se citeste memoria? pe 16 sau 8 bit? Link spre comentariu
djmaxx Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 se poate un bin 6002 cu 133211 km ca nu reusesc cu tacho ... imi da eronat valoarea can bag in logan firmware editor .. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Octombrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Uite aici dumpul cerut cu 133211km.Bafta. Link spre comentariu
djmaxx Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 multumesc ... nustu de ce tachosoft imi da alta valoare a hexului pt 130k 130000km = 042EFBD00001 poate imi spuneti cuma ce e de facut ... sau poate nue buna varianta de tachosoft , am incercat si cu 20.1 si 21 la fel e Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Octombrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Tachosoft 20.1 este bun ,doar ca trebuie sa folosesti functia "swap",adica130000km=2E 04 D0 FB 01 00 sau133211km=A2 F7 5B 08 02 00Cam asta este.Multa bafta. Link spre comentariu
taxdoru Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 se poate un bin 81102 cu 0 km . Link spre comentariu
taxdoru Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Tachosoft 20.1130000km = 042EFBD00001cum trebuie sa folosesc functia "swap" cu ce prog. sau cum se face sa imi dea final130000km=2E 04 D0 FB 01 00 sunt nou si curios daca ma ajuta cineva ?am versiunea de soft v8.11 si asi vrea sa am un bin cu 100000km si cb activat cu softul pe care il am acum nu e activat cb. multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Octombrie 27, 2010 Partajează Postat Octombrie 27, 2010 Buna , nici eu nu intzeleg de ce imi da eronat si anume 115000km = E3ECC7D98FB31F673ECE7D9CFB38F671ECE3D9C7B38F671FCE3E9C7D38FB71F6 la fel nu intzeleg cum se faceswap , cine ar putea sa faca un "idiot guide" adica pentru mine sa pot sa rezolv probleme de genu asta si pe viitor ? iar a doua intrebare este care model de eprom este pe placa de logan ca am uitat sa verific cand l-am avut desfacut pe masa, iar ca variante sant : 256 x 8 bit organization (93C56A) sau 128 x 16 bit organization (93C56B) iar parca undeva am vazut o placa care are varianta 93C56 B , si daca as avea si eu , merge pus cel 93C56 A?Mentionez ca am primit bin-ul cu 115000 deci nu mai treb sa il fac cineva doar sa imi explice Link spre comentariu
taxdoru Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 pt. eXistenZ_Tgcum trebuie sa folosesc functia "swap"ABCD = CDAB asta inseamna deci:ex:130000km = 042EFBD00001 cu tacho soft si modifici swap cu formula ABCD = CDAB130000km=2E 04 D0 FB 01 00 modificat Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Octombrie 28, 2010 Partajează Postat Octombrie 28, 2010 Sal taxdoru , mersi de raspuns , eu am folosit tachosoft 19.3 de mia dat valorile alea , chiar am incercat 130000km = E042C085810B0217042E085C10B8217042E085C00B8117022E045C08B8107021 tu ce tacho soft folosesti? sau poti sa il pui pe forum sa il iau si eu poate al tau e mai bun decat al meu si reusesc si eu sa rezolv problema Link spre comentariu
