km Logan
MoshuLeo
  • Răspunsuri 421
  • alfabit
    35
  • kti
    32
  • MoshuLeo
    31
  • fratello
    22
De scris depinde ce programator ai si de sigur daca acel programator poate scrie tipul de memorie dorita.Daca ai programator "home made" se poate folosi pony prog sau icprog, dar desigur sunt foarte multe programe.
Vizitator vasigsm
Dupa cum vad te-ai descurcat MoshuLeo,cred,...pentru cei ce nu stiu,ca si mine la inceput,caci toti am fost incepatori si stiu situatia de incepator ,nimeni nu te ajuta ca se teme sa nu-i furi stiinta!! Deci dam jos integratul ala,93C56 in cazul de fata ,citim fisierul(dumpul)din el dupa care e prelucrat cu Tachosoft(care se afla pe net) se scrie din nou in cip fisierul prelucrat(cu Pony Prog e cel mai simplu) si se monteaza la loc.Normal nu e bine de facut asa ceva ,sa pacalesti noul cumparator al masinii stiind cati km are masina,si cu scule speciale la Service tot te afla ,dar in Romania inca merge. Numai bine!
Ma refer la noua valoare a km, cu ce o scrii in .bin-ul obtinut de pe memorie.Tachosoft am vazut ca citeste km de pe un .bin, dar cum poti scrie valoarea noua?Eu am un program, dar vad ca obtin alte valori ale km fata de cele pe care le stiam eu.
Vizitator vasigsm
Inca o data pt.prietenul nostru,, ssilvviu,,o explicatie motamo: citesti dumpul din cip cu Pony Prog,Tachosoft i-ti da sectiunea din dump pe care trebuie sa o modifici dupa Km care vrei,aia o modifici cu un Hex Editor,apoi salvezi dumpul modificat dupa care-l scrii tot cu Pony in cip din nou. Simplu de tot. Succes!
Am inteles asta, eu voiam sa stiu daca exista un program care sa citeasca si sa scrie automat acea secventa din dump unde se afla km.Eu am un astfel de program, numai ca nu citeste bine.Pana la urma ar fi bun si TachoSoft, chiar daca trebuie sa fac manual aceasta operatiune de scriere a km.Dar nici pe asta inca nu l-am gasit.
Vizitator cipul
Sa stii ca nu iti trebuie un program precum tacho soft...ci doar un program cu care sa poti citi/scrie o memorie si sa poti salvaun fisier .bin din acest program! daca reusesti sa citesti acea memorie iti explic exact pe ea cum se face ...tre sa te joci un pic cu niste valori hexa...
