NumLock Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 SalutareAzi mi-am stricat PC-ul sau mouse-ul. Asa e cand tre sati mearga rau iti merge, si iti merge toata ziua. Am vrut sa copiez niste muzica in pc de pe un cd, si cum am doua unitati optice, l-am bagat in cdrom (am un cd rom si un dvdrw). Dar nu se intampla nimic. Intru in my comp dar cd-rom nema. Desfac carcasa PC-ului si observ ca nu era conectat cablul ide. Si, fara sagandesc il conectez => s-a blocat pc-ul. In fine ii dau restart , pc nu mai porneste. Scot cablul pc porneste. Am crezut ca e din cauza ca am cam umblat pe la jumperi (si mai mereu uit cum au fost pusi) Schimb jumperi de la hard si cdrom dar tot nu se intampla nimic.Vreau sa scot cablul de la cdrom dar cand trag de el, conectorul se desprinde de cablu si ramane blocat in cdrom. M-am chinuit sa-l scot dar am rupt un pin. Dal dracu de cdrom am zis. Pornesc calculatorul dar observ ca mouseul nu mai merge. Ii dau mai multe restarturi aceeasi problema. Merg doar butoanele si scroll-ul, in rest nu mai face nimic (nu se mai aprinde lumina aia de sub el). S-a stricat ceva la PC pt ca am bagat cd-romul cand calculatorul era pornit sau s-a stricat mause-ul? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Presupun ca mouse-ul este pe USB. Testeaza cu alt mouse sau alt dispozitiv USB si vezi ce e defect: mouse-ul sau "portul usb". Link spre comentariu
NumLock Postat Septembrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2008 nu mausu nui pe usb, am testat unu pe usb de la un prieten si asta merge Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Daca mouse-ul este pe PS2 atunci este foarte posibil sa fi bulit "portul", sunt foarte sensibile... Poti pune linistit mouse pe USB... Link spre comentariu
ALEKS Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Daca spui ca nu merge "lumina aia de sub el" si miscarea pe cele 2 axe din sistemul ortogonal dar merg butoanele, atunci portul PS/2 care este in esenta un port serial cu transmisie seriala (si spui ca merg butoanele deci comunica), nu este bulit. Cel mai probabil este bulit mouse-ul (controller-ul din el). ALEKS Link spre comentariu
NumLock Postat Septembrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2008 S-a rezolvat!1. Cateva palme acordate mouse-ului.2. Rasucire si mototolire aplicate firului.3. Conectarea mouse-lui, indesarea lui cu putere in port urmata de o zgâl?âire serioasa.Merge ca nou! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 S-a rezolvat!3. Conectarea mouse-lui, indesarea lui cu putere in port urmata de o zgâl?âire serioasa.Asa se buleste mufa PS2 de pe placa de baza! Daca o sa iti mai faca fente mai bine iei alt mouse. Link spre comentariu
