Proiect hibrid lampa/mos-fet
naminator2003
Din foto nu prea se vede punctul comun de masa (steluta nu prea e........) e un feedbak datorat unei bucle de massa ....de multe ori e mai simplu sa faci alimentari separate pt fiecare canal...pt a evita asfel de surprize.... :cry:
  • Răspunsuri 125
  • ioannis
    25
  • Depanatoru
    21
  • zal
    13
  • naminator2003
    12
Probabil sînt prea lungi firele, încearc? cu un cond ceramic de 47-220pF între gril? ?i mas? la 2SK135, sau cum e în poza de mai jos.
Da , poate fi o oscilatie , se poate tatona un condensator asa cum a zis zal .
În multe scheme e decuplat numai 2SK135, de aici trag concluzia c? e mai sensibil.
ai absolut dreptate!!!! am facut cum im ai zis, si a disparut zgomot complet!!! multumesc :aplauze am mai incercat si un cond 470pf intre sursa si masa, si tot a disparut zgomot.si inca ceva: cond trebuie sa fiu exact linga tranzistor ca sa au efect, si nu unde se termina cabluriile de la tranzistor si se leaga la amplif, ca altfel nu rezolva nimic.
se aude mai bine din toate amplifuri cu tranzistoare, care am facut pina acuma... :da la volum mai mare, tremura geamuriile... basul este dulce, si inalte forte faine. la frecvente medii nu prea ma pricep ca sa va spun cum suna.va recomand cu incredere acest amplif si multumesc foarte mult pentru ajutor. in zilele urmatoare, o sa prezint amplificatorul total finalizat!
ieri am facut primele probe de amplificatorul. am lasat sa mearga o ora jumate. sunet foarte bun dar la max ceva nu imi placea.... am scos iaras un canal de la alimentare am eliminat condensatori care am pus in plus, si numa cu un canal legat mergea perfect...
asa am mai facut ceva experimente, si am refacut alimentarea si acuma merge impecabil, cu ambele canale legate.
am pus si doua ventilatoare, care pornesc la 58 de grade, si se opresc la 43de grade!!!
Posted Image
Posted Image
mai seara sau miine, o sa fie amplif total finalizat!!
am uitat sa zic, ca nu stiam cum sa prind ventilatoare pe radiator. asa ca m-am gindit sa fac astfel: am luat o bucata de lemn 1x1cm, am taiat 8 bucatiile, dupa am luat ceva care arata ca cauciuc, dar cind se incalzeste se micsoreaza(nu stiu cum se zice) si am imbracat lemn. asta este rezultatul!
scuza de calitatea pozelor...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
