Vizitator Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Sunt curios cum ar merge cu 6N6P......ampu asta...asadar daca mai cresti curentul un pic ....sunt riscuri mari :cry: pt buzunare iar daca pui ventilatoare ..nu mai are nici un farmec se va auzi ceva tot timpul.........am zis eu ca e mai bine sa-l lasi cum la proiectat japonezu'.... Link spre comentariu
ioannis Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 ai dreptate.... nici mie nu imi plac ventilatoare... o sa caut sa gasesc ceva radiatoare mai mari sa vad cum o sa fie!! din pacate nu am tuburi 6N6P.. daca aveam incercam ca sint si eu curios. nu am auzit nicio data, cum suna o asemenea tub... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 La tipul asta de ampuri ca ex. lateralele cutiei pot fi chiar radiatoarele........am vazut ceva proiecte cu front si retro in lemn iar lateralele cum am spus ...radiatoarele din pacate eu nu abordez genul asta de amp ptr .ca nu e prea comercial :cry: Link spre comentariu
ioannis Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 m-am apucat si eu constructia amplifului! niste poze cu ce am facut pina acuma!! ampliful la teste in classaA rezultatul final nu stiu ce m-a prins si am vopsit socluriile si inele de la condensatoare, roz.... Link spre comentariu
lorik199 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 frumos lucrat, ce putere estimati ca are?imi plac la nebunie mosfetii in capsula to3si ce lampi sunt acelea? Link spre comentariu
ioannis Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 am terminat partea de alimentare, si de amplificator! acuma astept sa vine un trafo de alimentare, si dupa ma apuc de treba! tuburi sint ecc82, iar puterea in jur de 20W! Link spre comentariu
ioannis Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 salut!!! azi am terminat ampliful hibrid si am urmatoarea problema... cind alimentez separat fiecare canal, ampliful merge impecabil, dar cind leg amindoua canale(in paralel) cu sursa de alimentare, se aude un zgomot foarte tare.... ce poate sa fie??? Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 BUCLA de masa !Trebuie sa refaci legaturile la masa . Link spre comentariu
ioannis Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 la asta mi era frica........ ma duc sa mai refac legaturiile de masa, si revin mai tirziu!!! Link spre comentariu
ioannis Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 am refacut legaturile de masa, si acuma porneste fara zgomot, dar pina un amunit nivel.. cind dau potensiometru mai mult de zumatate, incepe sa faca paraziti, si sa se aude foarte nasol..toate astea numa cind sint legate amindoua canale la tensiunea de alimentare. cu numa un canal legat la tensiunea merge foaarte bine..... nu stiu unde sa mai caut... Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 E posibil s? nu fie suficient filtrajul pentru ambele canal. Ce capacitate ai acum? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Posteaza aici o schita cu toate conexiunile la masa poate ne dam seama. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Decupl?ri cît mai multe pe alimentare, cond de 0,1-1uF. Link spre comentariu
ioannis Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 acuma am observat ca, cind ating cu miina capacul tranzistor 2sk135, atunci dispare total zgomotul... de ce???de unde poate sa provine asta?capacitatea la filtraj am pus 2x6800?fam decuplat si cu cond. de 1?f si nimic nu s-a schimbat.... Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Probabil sînt prea lungi firele, încearc? cu un cond ceramic de 47-220pF între gril? ?i mas? la 2SK135, sau cum e în poza de mai jos. Link spre comentariu
