Depanatoru Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 In afara de chestiile teoretice pomenite , prima schema e testata si cam papa mosfetii la pornire , pana nu se gaseste o rezolvare ...Incearca schema pusa de mine , e mai simpla dar s-ar putea sa obtii rezultate foarte bune , lampa nu are nevoie de surse si oglinzi de curent ca sa sune bine . Link spre comentariu
lorik199 Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 schema pusa de tine are si o putere cam....micaeventual sa alimentez la o tensiune mai mare partea finala Link spre comentariu
EmyRulz Postat August 1, 2009 Partajează Postat August 1, 2009 Poti sa faci chestia asta, dar ai grija la alimentarea operationalului! Eventual, daca depasesti tensiunea maxima, alimentezi AO-ul prin 2 transitori cascoda(care stabilizeaza tensiunea). De asemenea s-ar putea sa trebuiasca sa pui 2 perechi de finali daca dispiatia creste f mult. Link spre comentariu
ioannis Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 ieri noaptea am stat si am testat inca o schema, care a dat gabriele!! se aude impecabil, si tranzistoare filale nu se incalzesc excesiv..., adica cu radiatoare mai mare nici nu trebuie ventilator! azi mai testez un pic, ca ieri am dat un pic mai tare ampliful, si au iesit vecini... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Sigur ca DA ! feturile sint intr_o configuratie de repetor(amplificator de curent,repetor de tensiune) si nimic mai mult , de aici si lipsa orcarei probleme !(mai ales ca portile lor sint polarizate independent de tub),singura diferenta ar fi ca nu mai sintem in clasa A(curent mare de repaos ....),de aici rezulta si energia mai mica disipata de feturi(+ puterea mai mare obtinuta pe sarcina,care a deranjat vecini). Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Asta e push-pull , nu stiu cat de bine poate suna in comparatie cu SE . Consecinta , curentul prin finali poate fi mic si normal ca nu se mai incalzeste nimic . Fara superdioda si reactie negativa in cc nu prea vad cu ochi buni schema , oricand te poti trezi cu surprize neplacute . Ca nu degeaba orice amplificator PP cu tranzistoare e construit asa Link spre comentariu
ioannis Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 aha am inteles!!! cum pot sa fac, ca sa trec ampliful in clasa A???m-am hotarit sa fac ampliful asta, si orce imbunatatire la schema, este bine venita!!! multumesc! Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Poti sa fortezi un curent mare prin tranzistoare , asa numitul push-pull clasa A , sau mai bine cauti alta schema care e chiar clasa A ( cum e aia care ai facut-o initial ) - oricum clasa A = multa caldura disipata pe tranzistoare . Scheme mai bune push-pull mi se pare ca sunt puse in topicul asta pe la inceput , macar partea cu tranzistoare cu superdioda , partea cu lampa poti sa o folosesti asa cum e aici daca-ti place . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 aha am inteles!!! cum pot sa fac, ca sa trec ampliful in clasa A???m-am hotarit sa fac ampliful asta, si orce imbunatatire la schema, este bine venita!!! multumesc!Sa meresti curentul de repaos prin feturi majorind progresiv si in tandem rezistentele de 360 ohmi pina obtii curentul dorit stiu si eu 1A_2A ?! Numai ca neavind superdioda exista riscul ambalari termice in avalansa,intrun alt post eu am prezentat o versiune de repetor cu superdioda.Cam ce tensiune ai acum intre porti ?.Poti incerca cu 470 ohmi,560 ohmi,etc in loc de 360 ohmi Link spre comentariu
EmyRulz Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Felicitari pentru realizare. Totusi mosfetii aia fara reactie negativa in clasa AB produc o tona de distorsiuni si nu sunt doar de ordinul 2 sau 3 ca sa zici ca sunt benefice, deci nu prea vad cum ar putea suna "impecabil". Daca vrei cat de cat perfromanta e cam musai sa il treci in clasa A. Daca folosesti Mosfeti laterali nu e nevoie de compensare termica, daca sunt verticali ai nevoie. Nu incerca mai mult de 1A cu 1 pereche de finali. Daca vrei sa nu pui compensare termica si totusi sa folosesti verticali, ai putea incerca un etaj de iesire de tip "Alison" in care 2 traz mici mentin constanta o tensiune pe rez din surse. http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1195638657 Link spre comentariu
ioannis Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 intre G-S am 1.02V. o sa incerc si cu 470 ohmi,560 ohmi. unde ati prezentat o versiune de repetor cu superdioda? ca am cautat un pic, dar nu am gasit... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 Perea mea este ca daca Mosfeti sint laterali sau verticali coeficent negativ sau pozitiv, superdioda isi are rostul oricum aceasta mentinind curentul relativ constant indiferent de coeficent negativ sau pozitiv(o simpla parere).Uitate aici viewtopic.php?f=28&t=43647&start=15 ,numai ca valorile rezistentelor din superdioda mea este posibil sa nu se potriveasca la schema dumneata,dumneata ai nevoie de o super dioda care sa aiva cca 2,0V-2,5V intre porti(Colector-Emitor),probabil chiar 3V dupa cum spui ca ai 1,02V acum ,adica vei avea nevoie de cca 1,2V-1,5V tensiune de polarizare sursa-poarta la fiecare mosfet final in parte,sfatul meu este sa decuplezi tranzistori finali (pt a evita accidentele posibile asupra lor datorate unei tensiuni prea mari intre porti) si sa iti reglezi superdioda pina obtii la bornele Colector-Emitor ale superdiodei cca 2,5v dupa care sa reconectezi tranzistori finali si sa vezi ce se mai intimpla.(sa masori tensiunea la bornele unei rezistente de 0,22 ohmi pt a calcula curentul de mers in gol,fara semnal la intrare).Sau si mai bine majoreaza rezistentele de 360 ohmi pina obtii cca 0,22V la bornele rezistentelor de 0,22 ohmi(aprox 1A) ,vezi ce tensiune rezulta poarta poarta si aceasta tensiune e necesara sa o produca si superdioda Colector-Emitor. Link spre comentariu
EmyRulz Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 La mosfeti laterali chiar nu e nevoie de asa ceva. Am masurat cum scadea curentul pe masura ce sa incalzeau, asta e si unul din marile avantaje ale lateralilor nu se ambaleaza termic! Daca vreti sa stabilizati curentul de mers in gol, superdioda nu ajuta la asa ceva deloc! ea doar scade curentul o data cu temperatura si se bazeaza pe coeficinetul termic al unei jonctiuni. De aceea am si postat configuratila lui Allison, este cea mai simpla care asigura stabilitatea curentului de mers in gol. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 aha am inteles!!! cum pot sa fac, ca sa trec ampliful in clasa A???m-am hotarit sa fac ampliful asta, si orce imbunatatire la schema, este bine venita!!! multumesc!Pai incearca sa mai modifici pe ici pe colo poate poate se arde ceva .... ce daca nu e in A...nu e performant ....hai sa fim seriosi daca la primele probe se aude bine si e si stabil termic poti sa-i adaugi cel mult o protectie pe iesire mai sofisticata ...sau macar 0 siguranta ,un intrerupator termic (pe la 80 grade) pe radiator pt tensiunea de alim. si cam atit...mult mai impotrant ar fi sa poti masura caracteristicile obtinute... asa cum e acum...eventual pt a pilota si difuri cu impendanza mai joasa 2 ohm sa zicem ...sa pui 2-3 perechi de mos-uri pe canal in paralel...Sunt convins ca vei alege solutia cea mai inteleapta asa cum ne-ai obisnuit... Link spre comentariu
ioannis Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 nu prea am avut timp ieri, si am stat si am experimentat un pic schema lui gabriele. (o sa fac si schema propus de domnul valderama, dar mai seara,)acum.. am inlocuit rezistente de 360 cu 560 si am obtinut intre G-S 1,53V, intre grile tranz. finale am 3,16V si curentul de mers in gol era 640mA.dupa am schimbat rez. de 560 cu 680 si am avut intre G-S 1,89V, intre grile tranz. finale 3.88V si curentul de mers in gol 860mA.anodul triodei ecc82 trage 5.9mA, am inlocuit ecc82 din cauza ca semnalul de la un cd nu imi a parut sufisient (trebuie preamplificator), cu ecc81 fara sa schimb nimic la schema, dar ceva nu imi a placut la sunet cu acest schimb. ecc81 trage la anod 4.56mA.la consum de 860mA tranzistoarele si incalzesc foarte tare, si trebuie un radiator mare+ventilator.ampliful dupa o ora de functionare, se comporta excelent. sa cresc un pic curentul de mers in gol sau nu?? mi-e frica sa nu ard tranz. finale, ca costa 40euro perechea!!!!! Link spre comentariu
