Proiect hibrid lampa/mos-fet
naminator2003
Sigurantele erau de 3A, rapide, si s-au ars imediat cum am bagat in priza.O sa incerc sa pun rezistente de 2,7 ohmi in sursa mos-fet -ilor de pe minus, si pe urma ce sa fac, daca nu sare in sus ? fac reglajele dupa cum spune in imagine si ii dau sa cante, daca ies?
  • Răspunsuri 125
  • ioannis
    25
  • Depanatoru
    21
  • zal
    13
  • naminator2003
    12
Nu prea e buna schema respectiva din mai multe motive , unul e cel cu disipatia . Altul ar fi ca pana nu se incalzeste lampa mosfetii de la ramura plus care amplifica semnalul nu sunt polarizati si nici reactia negativa in curent continuu nu functioneaza , ma intreb pe unde se inchide curentul sursei de curent , prin boxa ? :ops Mai sunt si alte motive legate de topologia schemei , nu prea asigura un ECC88 mai ales la tensiune mica curentul necesar incarcarii capacitatilor G-S a mosfetilor rapid , etc . Mai sunt discutii si pe alte forumuri ( straine ) - si la altii le-au puscat tranzistorii la pornire .Din pacate nu observasem problemele cand am mai scris pe aici cu aproape un an in urma ...
Cineva mi-a zis sa nu pornesc ampliful pana nu se incalzeste lampa, si asa am si facut, intai astept 1 minut-2 pana se incalzeste calumea, si pe urma alimentez si ampliful.
Schema este perfect functionala atit ca feturile trebuie sa aiva 4,5V_4,8V tensiune de polarizare pe poarta pt dioda de D1 de 5v1 si R14 0,22-0,47 ohmi singurul inconvenient este ca necesita o sursa de alimentare diferentiala foarte bine filtrata care va avea cam aceleasi costuri ca si montajul in sine daca nu mai mari ,as mai mentiona deasemeni ca ecc88 trebuie sa fie ca nou daca nu chiar nou ! pt a se obtine polarizarea de 1/2,temporizare pe sarcina+ protectie la DC ETC,radiatoare active sau pasive enorm de mari, cam complicata si costisitoare treaba !.O chestiune foarte complicata pt 10W-15W/8 ohmi.Una peste alta costa mai mult decit un PP CU EL84 si va spun ca merge si mult mai prost din toate punctele de vedere,pare frumoasa schema la prima vedere si cam atit(foarte pretentioasa!).
Cu rezistena de 2,7 ohmi in sursa, am fix 4.2 V pe zener, Vgs=3V, tensiunea pe rezistenta de 100 ohmi foarte mica cea de pe 2,7 ohmi = 1.2 V E normal asa?Nu prea cred...
Acum ai sub o juma de amper(cca 0,44A) sacade in continuare aceasta rezistenta in cazul tau sar parea ca ai nevoie de cca 1-1,2 ohmi ,cum ai tensiunea pe iesire in aceasta situatie poti sa faci 0V IN GOL ?.Atentie la radiatoare si regimul termic cind vei trece la 1-1,2 ohmi !(nu te sfatuiesc mai putin de 0,8 ohmi pt R14 in situatia descrisa de tine acum !)Dupa care verifici daca poti sa obtii 0V pe iesire si in gol din nou ! .Deocamdata ai facut primul pas bun , nu_ti mai sar feturile !,urmeaza si alti pasi...,tensiunea Gate-Source Cutoff in cazul tau este undeva sub 3V aia de zici ca ii ai in situatia cu 0,22 ohmi aveai tot 1,2 dar si vreo 6A daia iti sareau feturile in sus !.
Din moment ce masori 4,2V pe un zener de 5,1V clar ai o problema , zener defect sau rezistenta de 10K spre masa pe unde se polarizeaza se dovedeste prea mare si zenerul nu apuca sa stabilizeze , sau ceva mai e in neregula in montaj si ii "fura" curentul zenerului .
Daca zici ca ti-au sarit instant atunci sigur ai gresit ceva: ori ai avut curentul prea mare, ori ai lipit ceva gresit, ori ai piese proaste, lipituri reci(am patit!) etc. Verifica totul din nou si mai inatai testeaza-l fara etajul final!! Vezi daca toate tensiunile sunt in regula si abia apoi testeaza cu el. Si NU POTI DISIPA ATAT PE TRZ AIA!!!!!!!!! MAXIM 40W pe unul cu radiator MASIV.
Mda, se pare ca nu trec 49 mA prin zener, cat ii trebuie sa stabilizeze la 5,1V. O sa mai verific pe acolo si revin cand gasesc ceva. Multumesc mult de tot pt sprijin :).....
  • 3 săptămâni mai târziu...
din cauza ca eram si eu foarte curios cum se comporta amliful asta, am stat ieri noaptea, si am facut ampliful, dar cu o pereche de finali!! am patit si eu exact la fel ca 'naminator2003'. mi-au ars cu prima tranzistori finali...am scazut tensiunea de alimentare la +/-12v ca sa vad cum se comporta, si nu se ard tranzistori, dar cind am cuplat la difuzor, bubuie la nebunie...azi mai seara, o sa stau sa ma experimentez cu rezistente de la sursa feturilor, si in general sa fac toate schimbariile si indicatiile, propuse la acest topico sa revin cu noutati....
S-ar putea ca la pornire cand lampa e rece , fara sa depinda daca e boxa conectata sau nu , sa fie depasita tensiunea maxima G-S pentru mosfetii de pe ramura plus care e de 20V si asta sa le fie moartea . Nu stiu G-D care e tensiunea maxima la care rezista daca grila nu e conectata practic in montaj ( cum e pana se incalzeste lampa ) , in catalog e 100V dar cu o rezistenta de 20K aceste terminale . Ar fi buna o dioda zener de 12V pentru protectie G-S cum se pune in unele scheme . Ceva nu e OK la schema asta la pornire .
revin cu niste noutati. inainte sa dau drumul la amplif, las tubul sa se incalzeste 1 minut, si apoi pornesc alimentarea tranzistoarelor, ca sa nu am probleme descrise de Depanatoru'.singura solutia ca sa nu se ard tranzistoarele finale, trebuie rezistente R14,R16 sa fie de 2,2?. am incercat si cu rezistente de 1si 1,2? si un pic mai mari si se duceau finali....la dioda zener aveam 4.4V, si am scimbat rezistenta R15 din 10K in 4,7K si acuma am 4,8V...tranzistoare disipa foarte multa caldura..... in final am ascultat ampliful cu schimbariile astea, si nu prea imi a placut cum suna...am uitat sa zic ca la iesirea cu schimbariile astea obtin 0V in gol, si intre grila-sursa la tranzistoare finale, am 4,2V!
inca ceva noutati... am micsorat rezistenta de 10k la 3,3k si am optinut 5v la dioda zener. dupa am micsorat si rezistente de pe sursa finaliilor prima data la 1,8? si trecea cam 1,4A prin ea. dupa am scazut la 1,5? si curentul acuma a crescut la 1,73A. din cauza ca am mai fost curios, cind am pus rezistente de 1,2?, au sarit tranzistoare finale... asa ca sub 1,5? in nici un caz...acuma rezistente trebuie sa fiu de 10W si nu de 5W dupa parerea mea, ca la alea de 5W si nu poti sa atingi miina pe ea!!! la iesirea se obtin foarte bine 0V, numa ca inainte de cuplarea boxelor, trebuie cel putin sa sta lampa 5 minute sa se incalzeste, inainte de alimentarea finalelor, ca altfel daca cuplam finale in primul minut de exemplu, la iesirea exista 4-5v care scad in timp ce se incalzeste tubul...cam atit....si o intrebare: care este parerea voastra?? sa las alea de 1,8? sau de 1,5???
