naminator2003 Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Salut.. Voiam si eu sa intru cat de cat in domeniul asta al audio pe lampi. Si am vazut o schema cat de cat simpla si realizabila... Este vorba despre proiectul de la: http://digilander.libero.it/essentialau ... ircuit.htm cu schema Lampa asta ECC88 sper ca inca se mai gaseste pe la unii de pe aici... Am observat ca exista si o varinta HYBRID+, cu inca o pereche de fet-uro (deci 2)... De ce are nevoie de asemenea curent, 6 amperi zice la +-35V, deci 300W pe traf doar pentru o singura pereche, iar la doua perechi 600W Are acesta o eficienta scazuta, daca sunt asemenea cerinte de curent, sau merita facut?.... Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Acele valori de curenti sunt valori acoperitoare . Etajul final este clasic A : are acelasi randament ca la orice amplificator in clasa A . Faptul ca este folosita o lampa in etajul de intrare/ defazor/diferential nu trebuie sa te pacaleasca , functioneaza identic cu toate celelalte amplificatoare in clasa A cu Mosfet . S-a mai discutat despre schema asta : l-a realizat practic Ovidanie . A pus si poze cu montajul respectiv . Ok ? Link spre comentariu
andiy Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Mult mai interesant si instructiv este asta... http://www.tubecad.com/2007/06/blog0111.htm E acolo si un link catre diyaudio cu dezvoltarea schemei de la MOSi laterali la verticali. Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2008 Am cautat si nu am gasit poze si detalii cu realizarea lui ovidanie...Poate aveti vreun link... Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 15, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2008 Si am mai gasit o schema... tot ceva cu mos-fet, dar are nevoie de un transformator acolo... si nu stiu sa il calculez.... cate spire are primarul, cate secundarul, si pe ce miez.... Poate aveti voi vreo idee..... Link spre comentariu
Electron Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 Ceea ce castigi cu lampa pierzi cu siliciul. In final nu o sa obtii nimic deosebit, un sunet de tranzistor in clasa A si niste complicatii care nu-si au rostul.Invers merge, daca in final ai lampa, iar in preamp si driver siliciu sau, si mai bine, tot lampa. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 Are dreptate @Electron , finalul conteaza cel mai mult ... Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2008 M-am apucat deja de cablaj pentru aceasta schema si am si eu o intrebare..... Mai in toate datasheet-urile gasesc lampa ECC88 cu urmatoarea configuratie a pinilor: Pinul 1 in stanga- jos, apoi in sens orar pana la pinul 9 in dreapta jos... Adica exact cum apare si pe pagina asta http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC88 in prima imagine, si majoritatea link-urilor de acolo.. Acum intrebarea mea e, pe nicaieri nu scrie, aia e vederea de sus, sau vederea cu pinii spre tine:) ? ca se schimba de tot treaba..... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 e vederea cu pinii spre tineoricum poti sa urmaresti traseele catre filamet sau sa masori filamentul(se pare ca nu si in cazul lampii asteia)le:chiar in prima schema postata de tine zice bottom view :crazy: Link spre comentariu
naminator2003 Postat Octombrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2008 O sa fac exact schema asta, alimentata la cat trebuie ,la +-35 V. Ceea ce vreau sa va intreb este puterea disipata pe un tranzistor finali (un IRFP din ala), in medie, la o functionare la putere maxima... Ca sa stiu in functie de asta sa dimensionez radiatorul.. Se poate calcula aceasta putere sau mai bine iau o valoare asa estimativ? In datasheet apare ceva gen Total power dissipation at 25 grade C = 85 W.. Sa iau aceasta valoare in calcule? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 De ce nu faci alta varianta, cu etajul final in clasa A independent de partea de atac cu lampa, pe care o poti inlocui dupa gust cu orice alt preu?De exemplu la ultimele 2 scheme, etajul final e acelasi, difera numai partea din fata. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 Poate vrei sa zici clasa AB , e o mare diferenta intre schemele tale si originala care este chiar in clasa A Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 E diferenta de reglaj din semireglabil, atit, sau clasa A nu foloseste superdioda? :nebun:Daca vreau le las in clasa A, daca nu, le cobor in clasa AB, sau daca-mi place un sunet ca efectul fuzz la chitara, in clasa B.Japonezii sint mari amatori de astfel de configuratii. Inca una: Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 Tu ca mare specialist care te dai in amplificatoare , nu observi ca la schema initiala tranzistorii de jos sunt numai sursa de curent , aia cu dioda Zener in grila, pentru ceilalti , care conduc ambele alternante ale semnalului ? De fapt s-ar putea inlocui cu o banala rezistenta si amplificatorul tot ar functiona , bineinteles cu performante ceva mai slabe . Asta e clasa A sau single-ended la lampi . Schemele tale sunt in clasa AB , contratimp sau push-pull , fiecare tranzistor amplifica alternanta lui . Alta mancare de peste , poti sa lasi si 100A ca tot nu va fi clasa A adevarata . Si nu , clasa A nu foloseste superdioda Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 Nu ma dau mare specialist, doar mai lipesc din cind in cind cite ceva. Nici nu mi-am pus porecla ''Specialistul''. Daca nu ai inteles, am vrut sa-i ofer lui naminator2003 si alte variante de unde sa-si aleaga ceva mai bun, pe mine schema postata de el nu ma atrage din mai multe motive, unele expuse chiar de domnia ta mai sus. Aici sint citeva indicatii de reglare a curentului de repaus, fiecare poate regla cit doreste, dupa cita caldura vrea in casa. http://www.wimdehaan.nl/downloads/biassetting5687hybrid.pdf Link spre comentariu
