Vizitator mikey Postat Septembrie 12, 2008 Partajează Postat Septembrie 12, 2008 un coleg la liceu imi tot spune sa nu pun rami de 4.00(patru sute) MHz impreuna cu rami de 667 MHz pt ca nu o sa gaseasca nicio placa. eu stiu ca ramii cu cat au mai mare frecventa cu atat e mai bine si ca nu conteaza decare rami pun si vreau sa fiu sigur ca nu o sa dau bani degeaba pe alti rami. puteti sa ma lamuriti in legatura cu asta? si apropo de memorii, la placa video conteaza ce de cat am? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2008 Partajează Postat Septembrie 12, 2008 ramii de '400 mhz sunt DDR1 iar cei de >=533 sunt DDR2peste 1000 si ceva sunt DDR3ramii de diferite tipuri nu se pot interconectavezi ce rami are nevoie placa ta de baza si ia d-aia Link spre comentariu
Vizitator mikey Postat Septembrie 12, 2008 Partajează Postat Septembrie 12, 2008 deci ddr2, multumesc Link spre comentariu
lucian_e Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 de fapt ddr1 si ddr2 nici nu au nr de pini si sloturi identice. si implicit nu poti pune pe o placa cu slot de ddr 2 ddr1 si invers. dar sunt placi are au si ddr1 si ddr2 unde e adevarat ce zicea colegul tau Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Da, dar si la astea nu se pot pune decat de un singur fel SIMULTAN... Link spre comentariu
Vizitator v15as11e Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 As avea si eu o problema cu rami, nu-mi recunoaste calculatoru numa 512 din 1024.Oare sa fie din cauza diferentei de frecventa??? Link spre comentariu
DREDD Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 Pt. v15as11e : consulta manualul placii de baza. Depinde si cum ai 1 GB de memorie (1 modul singur sau variante 2x 512MB etc.). Incearca sa schimbi slotul unui modul (daca sunt mai multe) sau sa apelezi la un update de BIOS.Numai bine! Link spre comentariu
Vizitator v15as11e Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 poi am numai unu, chiar nu stiu ce sa fac Link spre comentariu
DREDD Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 Cauta in manualul placii si vezi daca suporta module de 1GB. Apropo, ce model de placa de baza ai? Link spre comentariu
