alegere difuzor 18 bass
Vizitator nanutza
Vizitator nanutza
sal...vreau sa imi achizitionez 2 difuri de bass /18 toli si inca nu m-am hotarat ce sa aleg poate cineve de pe forum are vrunul din acele 2 difuri sau a auzit cu suna si poate sa ma ajute si pe mine..am mai deschis un topic mai demult dar a pus linck-uri externe si nu am primit raspunsuriEMINENCE KILOMAX? PRO 18A SPECIFICATION Nominal Basket Diameter 18",457.2mmNominal Impedance* 8 ohmsPower Rating Watts 1250WMusic Program 2500WResonance 33HzUsable Frequency Range 33Hz-600HzSensitivity*** 95.5 dbRCF LF18G400SPECIFICATII GENERALE Diametrul nominal 18 inchImpedanta 8 OhmPutere program muzical 2000 WattsPutere nominala 1000 WattsSensitivitate 1W, 1m 97.5 dBGama de frecventa 25-1000 HzDiametrul efectiv al pistonului 3 9 5 /15.6 mm/inchDeplasare maxima 50/2.0 mm/inchImpedanta minima 6.0 OhmDiametrul bobinei 100/4 mm/inchMaterialul bobinei Cupru Grosimea bobinajului 25/1.0 mm/inch
  • Răspunsuri 29
  • Bogdi16
    7
  • adircf
    6
  • Mircea Bartic
  • radue
Clar Paudio :da http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=504De RCF nu comentez dar de kilomax iti zic atate un fas
e bun un sd18 el pe langa 2 sateliti cu hp15-W ?...sau sa ma limitez la hp18W...vreau sa-mi fac un cadou de craciun :101
Daca vei folosi sd-u la adevarata capacitate...evident ca hp-urile nu vor face fata...indiferent de driver.Ideal ar fii sa mergi pe ceva de 12"+1 (sau 2") dar totul depinde la ce vrei sa le folosestiGandeste-te si la faptul ca o incinta cu sd18 nu va fii ceea mai portabila din lume.
da cine a zis ca va fi portabila...o sa-mi scot biroul in viitor si o sa pun un subwoofer :d
pt casa kilomax ar avea parametri mai buni ca celelalte.De faci ditamai dulapul ar trebui sa coboare destul de bine, mai mult ca celelalte.hp18w e mai ok pt casa, mai ales ca pretul e mult mai mic. Pe restul arunci banii pe degeaba daca nu le duci la sonorizari.
Vizitator nanutza
am luat un singur bass rcf LF 18G400....si am dat in el cu TA-2400 in punte. ..nu am ce sa sp despre dif.....fregventa am setat-o din crossover de la 25 la 300 hz dar singura greseala e k am facut cutia din pal de 18 mm si knd dau in dif tare tremura si scoate un sunte de zdranganit........o sa o inlocuiesc cu una de 25 mm .in viitorul apropiat.. saptamana viitoare vine si fratele lui si o sa le testez pe amandoua in spatele blocului unde de alfel l-am testat si pe primul...;) iara vine politia :da .sper sa ma ierte si de data aceasta..
Vizitator nanutza
sau pui unul dinasta si le dai clasa la totiP-audio SD18EL1000W RMS (nu vrajeala AES umflata cu pompa)bobina de 5"motor magnetic extrem de puterniccon UK muller.... ..vrei sa spui k SD18EL....se poate compara cu rcf fi mai explicit k sa inteleaga si lumea ..
sper ca ai pus aracet si ai ramforsat cutia. si pune niste poze cu ce ai mesterit si cu politita daca ai. :101
vrei sa spui k SD18EL....se poate compara cu rcffi mai explicit k sa inteleaga si lumea ..
Mnoah, Mircea, ti-ai dat de lucru. Same shit, different day :a:
