Modulator FM
Vizitator Radel
Salutare!Am avut proasta inspiratie sa achizitionez un modulator FM, marca Well, cu telecomanda. Functioneaza groaznic. Are un tiuit puternic tot timpul. Am incercat tot felul de variante si cred ca aici e nevoie de maiestria unui electronist. Cum scap de zgomotul de fond enervant. E vreo solutie?
  • Răspunsuri 14
  • Abram Burel
  • ionut20
  • criss
  • Dr.L
modulatoarele fm sunt pe scara valorilor sub sistemele 5.1mai bine injectezi semnal audio direct in aparat,printr-un comutator(incluziv mecanic merge,sau in releu/integrat specializat) si-l intercalezi ori pe partea de radio,ori pe cass/cd
@Dr.L are dreptate cel mai bine modifici casetofonul. asa am facut cu un cas Blapunkt CAR300F pe opelul meu si merge brici!La casul fratelui meu nu am reusit sai identific preamplificatorul(un cas FORD) si iam cumparat cadou un modulator fm BIG SHOT(acepta stick si card memorie) dar ii un rahat!vreo 60ron am dat pe ea din Auchan si apare un 'bazait' gen semnal prea slab si ii setat corect!(nici un canal nu se suprapune)....cateodata merge ok.@cipcirip dacai din alimentare sa incerce cu motorul oprit...dar ma gandesc ca este o masina straina si nu cred sa aiba paraziti pe alimentare!
la mine in masina nu aveam nimic cuplat la ea....doar la fratele meu era cuplat detectorul radar.dar la tine daca pui un condensator de filtrare pt fiecare iesire din mufa de la bricheta nu ai putea rezolva?
deci la mine nu tiuie daca e bagat modulatorul si la el e conectat un stick sau un mp3 player, sau chiar pda-ul. Se aude tiuit in momentul in care conectez si sursa de semnal audio la alimentarea de la bricheta, probabil din cauza ca apare o bucla de masa prin circuitul "alimentare bricheta pda > iesire audio pda > intrare audio modulator > alimentare bricheta modulator"
Vizitator Radel
Am fost si l-am schimbat. Face la fel. Masina e Logan. L-am pus si pe un Opel Astra si face la fel. Cu sau fara motor oprit. Banuiesc ca acel condensator filtru e util numai pentru situatia cu motorul pornit, nu?Faza tare este ca atunci cand introduc jack-ul in intrarea pentru mp3 player nu se mai aude dar nici nu mai transmite nimic. E logic atat timp cat el incearca sa citeasca de pe mp3 player.Alt aspect interesant. Cand bag mufa de usb in el ( e interzis a se baga stick usb in el) se mai atenueaza ?iuitul. Ce parere aveti. Ce-l bruiaz??Reamintesc ca are memorie interna de 1 Gb. Memorie Hynix.
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator radio_blanck
tziuie de la codorul stereo de proasta calitate incearca sa dai casetofonul pe mono sa vezi ca disparedar tot nu e o solutie ca oricum strica sunetulmai bine injectezi smenal curad din mp3player
  • 1 an mai târziu...
Vizitator chipiko
Salutare tuturor, am si eu un modulator fm well, cam un1 an a fct. dupa care nu mai vroia in sensul ca, daca schimbam melodia sau volumul(de pe modulator)se bloca si trebuia sa-l scot din priza brichetei. Am fost cu el la magazin era in garantie si surpriza in priza tipului fct.dar cand bagam stickul se bloca, deci stick bulit,dar curios daca bagam stick-ul in pc. fct.perfect. Am luat al stick si a fct. pana astazi cand a inceput sa se blocheze dar nu este de la stick am probat altul si acela-si rezultat se blocheaza si trebuie scos din priza,scos si stickul din usb dar porneste cand are el chef.Mentionez ca modulatorul cu stick-ul sta tot timpul in priza brichetei,unde am curent numai cand am pus contactul, deci nu-l scot din priza deloc cand pun contact am curent care intra direct in modulator si stick sa fie asta motivul? Sau ce poate fi,este vorba de ceva electronic,i-a trecut perioada sau ........ce?
Salut. Eu am cumparat 2 modulatoare de la V.....m Brasov unul simplu cu mufa usb si adaptor carduri la 35 ron si unul cu mufa usb, adaptor carduri si cablu pentru conectare directa la amplificator cu obtiunea de rds pentru radio la 60 ron. Functioneaza corect fara nici o problema :da La C......r Brasov am vazut modelul respectiv
Garantia n-am luat-o. L-am luat din Carrefour. Detector radar n-am. Se vede treaba ca nu prea sunt solutii.
:speriat la 18 ron dar nu prezenta incredere ca sa il cumpar. :aut:
