amplif PP cu pl504
ioannis
  • Răspunsuri 29
  • ioannis
    14
  • mișa
  • zal
  • papelyno
multumesc zal!!! :) 7sau 8 am facut pina acuma!!!! dupa ce reusesc sa termin si amplif cu 813, as vrea sa incerc sa fac un amplif cu tubul 833A, dar nu stiu daca reusesc, pentru ca nu am gasit pina acuma vreo schema, care sa-mi atraga atentia cu tubul 833A.
Felicitari!Am o intrebare: Amplificatorul tau urmeza sa functioneze efectiv la cineva sau e o piesa de colectie? Racirea e o problema reala. Ventilatoarele de obicei ii deranjaza pe cei pretentiosi. La orice aparat cu lampi, regimul termic de lucru il vei obtine numai dupa vreo 3-4 ore de functionare.Succes
ampliful urmeaza sa funcioneze la mine, pina sa termin urmatorul project. dupa ramine ptr colectia mea, si mai putin de vinzare!!!dar de ce deranjeaza ventilatoarele, amplifuri cu lampii???eu am pus ventilatorul in asa fel incit, sa scoate aerul cald pe dinantru cutiei, spre afara. nu este corect asa? multumesc!! :)
Trebuie decupate câteva fante in carcas? pe unde sa intre aerul rece.Pentru o r?cire eficient? trebuie asigurat fluxul circuitului de aer.
asa este, cum a zis si MiniTehnicus, iar eu as completa ca fantele trebuie sa fie mai mari ca suprafata, decit aria ventilatorului. recomandabil ar fi ca fantele sa fie acoperite cu un filtru, iar decuparea lor in carcasa sa fie in asa fel incit sa aspire cit mai putin praf, (lateral sau in partea de jos). in acelasi timp trebuie amplasate cablajele in asa fel incit, fluxul de aer rece, sa raceasca cit mai multe componente, dar atentie la acest lucru, intrucit aerul rece ce intra in carcasa, trebuie sa raceasca mai intii componentele care se incalzesc mai putin! am parerea ca la aceasta putere nu este necesara ventilatia fortata si eu unul as merge pe varianta racirii pasive, sau in cel mai critic caz, as monta radiatoare pe tuburi. poate ca este vorba de gusturi!!!felicitari pentru cantitatea de finali construiti si poate te gindesti sa vii in noiembrie, la hi-fi arena. toate bune! :aplauze
Te sfatuiesc sa nu pui ventilator, aduna praf in carcasa, si mai face si galagie...Mai bine cum zicea Papelyno, un cadru de lemn(eventual pretios, nuc, maracumba, ceva...)si o tabla groasa de orice(Al, Cu...)tuburile la vedere, eventual inconjurate de ceva(sticla, gratii de metal nichelat).Esti harnic...cand ai timp pt. atatea amplif-uri pe lampi? :aplauze
Intr-adevar ventilatorul e o solutie foarte eficienta pentru racire dar in cazul amplificatoarelor cu lampi trebuie tinut cont de faptul ca daca vibratiile mecanice ajung la lampi e posibil sa le auzi in difuzoare. Ar fi bine ca ventilatorul sa fie pus pe o suspensie foarte moale fara contact mecanic rigid cu carcasa. Niste suspensii elastice bune gasesti in unitati de CD sau DVD defecte. Eu am adaptat asa ceva tot la niste ventilatoare dintr-un calculator (ca sa nu le mai aud ca ma enervau) si am redus considerabil sunetul. (sunetul nu-l auseam in difuzoare ci direct)Dupa cum s-a spus e si problema prafului, care se va depune mai ales in zonele cu tensiuni ridicate.Oricum iti urez succes in continuare si ma bucur ca ai timpul necesar sa te ocupi atit de serios de hobby.
va multumesc foarte mult ptr raspunsurile!!!! (Niste suspensii elastice bune gasesti in unitati de CD sau DVD defecte.) foarte buna idea!!! nu mi-a trecut deloc prin cap, si prin adevar se aude ventilatorul un pic(nu la boxe)mai seara o sa termin cutia amplifului, si o sa revin cu ultime poze!!
O mica observatie: se va afuma plasticul deasupra lampilor PL504, ele fiind cele care degaja cea mai mare caldura, chiar si cu ventilator. Poate un geam gros de 4mm e mai bun, ca rezista mai bine la temperatura si stergeri repetate. E o parere...In rest, felicitari inca o data!
foarte corecta observatia. m-am gindit si eu ca, se va afuma plasticul deasupra lampilor PL504, de aia am facut cutia mai inalta. de la anodul PL504 pina la capacul pe deasupra este 6cm. credeti ca nu este sufisient? tot se va afuma plasticul???o sa ma duc zilele astea sa vad daca imi taie cineva o bucata de geam, sa le pun asa cum a zis zal!!! :)
De 5 sau 6mm e mai rezistent, eventual colorat, poti sa pui si un preamplificator pe lampi deasupra... :daNu mi-am dat seama din poze de distanta dintre plastic si anodul la PL504, ar trebui sa fie destul, cel putin o vreme.
o sa caut sa vad daca exista geam colorat!!! as vrea sa fac un preamplif tot la o cutie de plexy-glass, si am gasit multe scheme, si aici din forum, dar inca nu am hotarit care schema sa incerc. as vrea sa are amplificare de 2 ori, si semanul de intrare sa variaza intre 1-3V, dar fara sa baga distorsiunile!!! exista vreo schema simpla, si realizata de aici de cineva din forum? multumesc
