Schimbator digital de polariate de mare putere
Gerula
Un schimbator de polariate de mare putere pus dupa un traf care poate avea iesire simpla sau simetrica.De fapt vreau sa-mi fac o sursa de tensiune cu protectie si la care sa ai posibilitatea sa schimbi polaritatea dintru-un push button.Sa fie cat mai si simplu, preferabi cu MOSFET canal n.Vreau ca pe viitor sa o fac sa schimbe automat polaritatea cad un aparat e alimetat gresit.Probabil in fuctie de intensitatea "consumata" isi va "da seama" ca e alimentat invers.Dar macar prima parte daca reusesc sa o fac.
  • Răspunsuri 12
  • petre_s
    5
  • bolek
  • cipriyan123
  • Gerula
precizeaza valorile curentului si tensiuniidar eu zic ca la o sursa de laborator e inutil si cel mai important periculos sa schimbi polaritatea(e o grija in plus). nu mai zic de schimbarea automata a polaritatii.. imposibil de implementat. dupa curent? si esti sigur ca in toate cazurile curentul cel mic este cel corect?
  • 2 săptămâni mai târziu...
1.Sa fie cat mai si simplu, preferabi cu MOSFET canal n.2.Vreau ca pe viitor sa o fac sa schimbe automat polaritatea cad un aparat e alimetat gresit.Probabil in fuctie de intensitatea "consumata" isi va "da seama" ca e alimentat invers.3.Dar macar prima parte daca reusesc sa o fac.
La 1 : rezolva problema.La 3: un H bridge cu 4 MOSFET N-ch. de putere ieftini si e ca si facuta, comanzi numai grilele 2 cate 2.La 2: automat, adica fara sa iti ceara parerea?! chiar vrei sa te bazezi pe deciziile unui alimentator???! Nu de alta, dar dupa curentul consumat se pot lua multe decizii...adica , numai ce imi trece mie acum prin cap: daca are un condensator mare pe alimentare? sau daca pana se hotaraste sursa ta sa schimbe polaritatea, deja aparatul a facut poc?
Banuiesc ca te referi ca la cele de pe ramura de sus (+) tre sa le dai o tensiune mai mare decat cea de la alimentarea V+, nu-i asa?!
nu :somn: trebuie sa le dai aceeasi tensiune dar fata de sursa lor nu fata de sursa celor de jos.
optocuploare.
hai pe bune.. si cum ai de gand sa folosesti acele optocuploare? :nas:
prietene alea in primul rand nu sunt simple optocuploare si nici nu cred ca se gasesc pe ici pe colo. nu am nici timp nici chef sa citesc datasheetul lor dar la prima vedere ma indoiesc ca ar putea comanda hight si low side dintr-o punte canal N. o varianta care nu a zis-o nimeni este cu IR2110 care se mai gaseste prin RO... altfel nu ai cum decat cu mosfeti canal N, +P dar pana in 20V pt ca nu suporta grilele. in fine... .gerula cred ca s-a lamurit ca e nasol ce vrea el, si nu ar avea rost sa mai continuam polemicile :nebunrau:
optocuploarele alea sunt intr-adevar cam scumpe (2 din astea s-ar putea sa coste mai mult ca integratul ala de la IRF),pot comanda high si low side(sunt niste aplicatii in datasheet),si intr-adevar aplicatia lui gerula e cam fara rost(nu cred ca e bine sa se ia decizia de a schimba polaritatea dupa un consum instantaneu).
