dan cod Postat Februarie 27, 2012 Partajează Postat Februarie 27, 2012 Daca este vorba de stabilizatoare la sasiul de Leko eu acolo modific si pun LM.Este super ok. Link spre comentariu
Vizitator costy32 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 LEKO CTV 2165 (ecran plat) – final BV distrusLa acest TV am gasit cei doi condensatori electrolitici 100µ/160V din secundarul sursei umflati iar CI-ul (N401 marcat pe placa) din BV este explodat si nu pot citi codul;V-as ruga sa ma ajutati cu denumirea finalului din BV (oare sa fie STV9302A ?!)Nu am gasit inca o schema asemanatoare pentru acest sasiu...din cele ce am gasit cautand pe forum dupa modelul acestui tv.Din experienta dvs. trebuie verificata in mod special o componenta pasiva din sursa care poate genera supratensiune in secundar ?TV-ul are seria P2180A01 marcata pe sasiu si mai este echipat cu:procesor TDA9351PS/N3/3memorie 24C08audio AN17821A (deasemenea gasit distrus)SMPS - C5299;C3807 masurate=okHO - C5296 = okVa multumesc pentru timpul dumneavostra! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Da CIul poate fi STV9302.Daca sursa este cu tranzistori schimba A1015 cu 2SA1013 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Prima data schimbati tranzistorul din primar (cel cuplat la optocuplor ) cu- 2 SA 1013 ,si semireglabilul de 2k (tot din sursa) !! Link spre comentariu
Vizitator costy32 Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Va multumesc pentru ajutor!O sa postez un rezultat dupa inlocuirea pieselor defecte;Toate cele bune! Link spre comentariu
Galagie Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Va salut, am prins si eu un astfel de leko la reparat, cu imaginea bruiata pe laterale, ma rog... condensatoare umflate pe alimentarea liniilor, am schimbat cele doua electrolitice cu 47uf/160 V Jamicon deh , l-am lasat o ora sa mearga, totul ok. La luat proprietarul, si a doua zi ma suna ca nu mai merge. L-am desfacut si surpriza condensatoarele noi sunt umflate... Din pacate nu am ESR-metru. Ce ar putea cauza umflarea lor? Ma gandesc sa schimb si dioda din secundar insa mii sa nu se intoarca inapoi, o sa-l las vreo doua zile sa mearga full sa vad.Acum proprietarul reclama ca si programele nu merg schimbate decat de la 0 pana la 6, cateodata de la 0 pana la 9. Cei drept n-am stat sa-i numar programeleVreo idee ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Daca ai pus conzi de calitate nu trebuiau sa se umfle doar daca diodele sunt defecte sau tensiunile prea mari.Cu programele verifica stabilizatorul de 5V.Ala face figuri in sasiele astea. Link spre comentariu
bobo Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 a1015 din sursa face sa creasca tensiunile din stand-by de la iesirea sursei.se inlocuieste cu 2sa1013 fara sa-l verificati.semireglabilul din sursa sa fie de calitate.trebuie verificata si bucla de reactie cu optocuplorul si apoi tinut in probe si monitorizata sursa in functionare si stand by. Link spre comentariu
Galagie Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Am schimbat dioda din secundar, cea originala la rece este ok, am schimbat electroliticii cu altii noi . Televizorul porneste ok, am 116-117 in functionare, faza nasoala e ca n-am telecomanda... tot uit sa le zic clientilor sa-mi aduca si telecomanda... in fine. Banuiesc ca daca-i decuplez liniile de pe bara o sa fie ca si fara consum Link spre comentariu
dan cod Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Da numai ca la sursa asta in stby scad tensiunile mult. Link spre comentariu
Galagie Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Na ca am lasat televizorul sa mearga cu multimetrul pe bara de 110v si avea undeva la 117, cand a ajuns la 118 a facut poc siguranta ;) Se pare ca a murit trz chopperA1013 cred ca mai am, acu tre sa sap sa vad dece a murit sursaCei doi tranzistori se pot inlocui cu A1013? Ma refer si la cel din baza choperului? Iar la chopper se poate pune BU508A? Link spre comentariu
Galagie Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Va salut, am revenit la acest televizor, initial imi puscase prin sursa tranzistorul chopper (ulterior am gasit si doua diode din puntea de redresare 220 in scurt). Am inlocuit si A1015 cu A1013, verificat rezistori condensatori de prin sursa. Sunt ok, am schimbat optocuplor, semireglabilul de 2k, verificat rezistorii din circuitul de feedback, inlocuit si zennerul de 6v2 de la optocuplorTelevizorul porneste normal, doar ca dupa vreo 10-15 minute imi intra in scurt dioda care redreseaza 110V pt linii ( am reglat tensiunea la 108V)A mai intalnit cineva buba asta la ele? Am schimbat si condicul ceramic in paralel cu dioda. Ori am nimerit eu un lot prost de diode ?!? diodele puse sunt un BY299, am schimbat 3 diode pana acum si la fel se arde dupa 10-15 minute Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Acolo ai o dioda HER207, echivalent direct este UF4508 care este superioara celei originale din TV - HER207.De asemenea verifica condul principal de filtraj c512 - 220uf/400v. Link spre comentariu
Galagie Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Am pus un byw76 recuperat dintrun blaukpunt. M-am lamurit cu pocniturile de la mivarom.Am lasat tv-ul deja de 3 ore pornit si merge ok. Tensiunea este constanta la 108.5-108.7 Cu programele verifica stabilizatorul de 5V.Ala face figuri in sasiele astea. Am dat pe programare automata si vad ca merg acu toate canalele )Il mai las pornit pana pe dimineata sa vad daca mai face vreo fenta. Is curios daca se umfla iar electroliticii de pe bara 110V Link spre comentariu
Galagie Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Se pare ca functioneaza ok televizorul acum. Stie cineva cum se intra in service meniu la sasiul asta? I-as regla putin orizontala imaginii, posibil cum i-am modificat tensiunea de la 118 la 109 sa fie rastrul usor micosrat Link spre comentariu
