LEKO model tv-2165
tata
Vizitator cristea1
Schimbati BF422 toti trei de pe placa tk si va merge.100%.
le-am schimbat toate trei, a mers vreo 3-4 ore dupa care se comporta la fel (trece in "ROZ"), isi revine si iar tot asa. pana sa-i schimb nu-si mai revenea.
  • Răspunsuri 48
  • Galagie
    7
  • dan cod
    7
  • tata
  • marik2500
Pune BF-uri recuperate de la tv-urile nemtesti, acelea cu aripioara matalica. Sa fie NPN si ai griga la potrivirea pinilor, nu vei mai avea probleme niciodata.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Sau KT920 din TV rusesti,Alfa,etc.
Toni Marginean
Nu muriti ca sunteti dintre cei care incearca sa rezolve problemele altora. De dvs. este nevoie :aplauze Problema abordata are rezolvare la nivel mediu, deci va ajutam: incercati in primul rand dvs.!
schimbati bf-urile sunt de proasta calitate puneti din recuperari,din alte televizoare,acelar lucru l-am patit si eu pina nu le-am inlocuit pe toate l-am tot pus pe masa,impachetat despachetat,a treia oara le-am ras pe toate si de atunci merge fara probleme.
  • 7 luni mai târziu...
am si eu probleme cu un sasiu din asta.televizorul da sa porneasca din st-by si dupa 3 incercari ( in care nu se aude functionarea etajului de cadre), ramane in st-by.am verificat tensiunile de alimentare si sunt ok.am vizualizat impulsurile de intrare a semnalului de cadre si acestea sunt foarte micifaza urata este ca la un moment dat porneste de nebun si functioneaza corect...ore in sir...si cand il dau jos de pe masa de lucru si il las in probe, trece din nou in st-by si nu mai porneste...de retinut deste si faptul ca atunci cand da sa porneasca si nu porneste, se vede cateodata linie orizontala rosie si cu dimensiune redusa, desi, repet, tensiunile de alimentare sunt bune.
in final am gasit V502 prost.In schema spune ca este un 2sc2383 dar in montaj era un 2sc2655.Cel din urma este la 60 de volti, primul la 160V, dar lucrand la 10V...nu cred ca este o problema.Totusi, in functionare, tranzistorul se supraincalzeste. Am verificat condensatoarele din jurul tranzistorului, punand osciloscopul pe tensiuni, iar acestea sunt filtrate corect.Are cineva vreo explicatie?
Pana la urma ce ati pus? 2sc2383 sau 2sc2655? eu cred ca pe acea bara este un consum destul de mare ...doar alimenteaza un multifunctional si selectorul...la unele sasie care are acelasi procesor (sau apropiat) tensiunea de 5v se face cu un stabilizator integrat(EX:L7805)
