LEKO model tv-2165
tata
  • Răspunsuri 48
  • Galagie
    7
  • dan cod
    7
  • tata
  • marik2500
revin cu precizarea ,procesor ntda1105ps eticheta lipita ,tv cu tub crt la 110 grade.figurinele au aparut fara a tastascuze si multumesc pt. ajutor.
mai reveniti odata dupa ce deslipiti eticheta de pe proc! si vedeti ce chassiu este.
Da sasiul seamana cu sasiul tousada folosit la tv galactic atat ca dimensiuni si dispunerea componentelor,doar ca procesorul este diferit si are in plus semireglabili si componentele pt. E-W . Nu am reusit sa intru service cu secventa -MENIU 6483 - dar am reusit sa-l rezolv cu un artificiu pt . ca dimensiunea pe verticala era aproape normala de ex. pe REALITATEA al doilea rand la scris se putea citi doar pe jumatate. Am mutat conectorul aflat langa traful. de linii corespunzator b. o. cu un pin in sensul mariri dimensiunii pe orizontala, am regalat la minim semireg. de dimensiune E-W si am montat o bobina in serie pe deflexie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Salut! Am si eu un tv LEKO cu ecran plat de 51. Are 2 probleme:1) Nu porneste stand-by-ul decât dupa multe butonari ale întrerupătorului de rețea.2) Are imaginea dupa cum se poate vedea in poza de jos, adica efect de perna.Am gasit o schema pe eservice dar nu prea ,, pușcă,,cu ce am eu.Solicit un S. O. S. din partea celor mai experimentati. Merci!
Verificati stab de 8V si 5Vzona V502,V503) in general acolo fac astea figuri,Asta pentru pornire.Iar pentru imagine verificati zona corectieie EW .Si ala e defect tipic.Schema in atas.Ce am uitat A1015 neaparat schimbat cu 2SA1013 in primar sursa.
Un defect l-am gasit, asa cum spunea dan cod 2SA1015(50V, 150mA) l-am inlocuit cu 2SA1013(160V, 1000mA). Cel vechi avea intre Colector si Emitor o rezistenta de 800-900 ohmi. Cu aceasta înlocuire am rezolvat problema pornirii. Problema cu ,,perna,, insa nu am reusit sa ,,ma agat de ea,,. Nu am idee unde sa caut.
Am dat si de defectul care ducea la efectul de perna. Era tranzistorul V311 care lucreaza fierbinte fiind montat si pe radiator si care avand putin fludor din fabrica pe la picioare dupa numeroase dilatari si contractari a dus la dezlipirea a 2 pini. Vezi in foto de mai jos si schema.
  • 2 luni mai târziu...
