Vizitator raducu_123 Postat Martie 14, 2005 Partajează Postat Martie 14, 2005 Care e diferenta intre o sursa de curent normala ,adica 12 V ( +12 v si -12 V) si Una de +12 V-0-12V ??? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 14, 2005 Partajează Postat Martie 14, 2005 Pai daca este o sursa ''normala'' adica are doar +12V, sursa furnizeaza o singura tensiune, cea pozitiva de 12V ce se masoara fata de punctul de zero-masa sistemului...Daca este o sursa cu +12V si -12V acolo sunt de fapt doua surse... Una furnizeaza o tensiune pozitiva adica cea de +12V fata de masa si cea de-a doua tensiune este una negativa -12V si care are ca referinta tot masa sistemului..Pe ansamblu ai trei fire de iesire, unul cu +12V, altul este masa=0V si cel de-al treilea este cu -12V... Daca se masoara intre +12V si -12V se obtine firesc 24V... Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 14, 2005 Partajează Postat Martie 14, 2005 amplificatoarele si majoritatea preamplificatoarelor se alimenteaza de la surse duble....2*xxV .... cel mai bine, mai uite-te pe situri, vezi cum merge un amplif,un preamplificator, cum se alimenetaza, etc...si pe urma sa te apuci "efectiv" de lucru.... http://www.amplificatoare.tk/ vezi poate gasesti ceva interesant aici... Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 14, 2005 Partajează Postat Martie 14, 2005 ... ti se pare tie ca explicatiile nu sunt suficiente?... :roll: Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 14, 2005 Partajează Postat Martie 14, 2005 pt un incepator..nu...da asa la repezeala nu mai stiam alt link...oricum google-ul e MAREEEEEEEEEEEEEsi daca dadeam in engleza e posibil sa nu inteleaga.... Link spre comentariu
Vizitator raducu_123 Postat Martie 17, 2005 Partajează Postat Martie 17, 2005 multumesc mult baieti ,stiam de sursele duble dar nu stiam ca asta e notatia m-a indus in eroare -12 ala Link spre comentariu
