ciup Postat Septembrie 7, 2008 Partajează Postat Septembrie 7, 2008 Am un televizor LG 23 System modelul nu il stiu exact dar este de pe la inceputurile LG-ului deci aprox de cel putin 7-8 ani sa zic asa .Problema este ca de ceva vreme se opreste din senin in sensul ca se pune pe stand-by.Prima oprire din senin este la un interval mai mare de la pornire iar pe masura ce il repornesc se opreste tot mai des.Nu ma pricep la depanare TV o consider periculoasa pana una alta dar as vrea totusi sa aflu care ar putea fi problema . Link spre comentariu
alex23 Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Ce sa zic e cam greu daca nu stapanesti macar cat de cat acolo cate ceva din ale depanarii tv.asa gara nici un punct de reper un capac desfacut ceva o poza una sau doua tensiuni masurate pe placa ar fi de ajutor ca sa putem sa ne facem o idee. asa intr-un tv is foarte multe cauze ce pot duce la acest defect. asa pt inceput ma duce gandul la sursa de alimentare, deocamdata cam atat numai bine Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 ...trebuie in primul rand sa schimbi toti condensatorii electrolitici din sursa sant uscati , devalorizati .......apoi mai sapi Link spre comentariu
JAD Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 E un condensator defect. Problema tipica la acest model de tv. Daca nu ai notiuni minime de electronica mai bine il duci la cineva care se pricepe. Link spre comentariu
