Generator DDS cu ATMEGA16
BodoRF
Doresc sa construiesc acest generator de semnal http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/ .Programarea microcontrolerului decurge normal(interfata ISP + PonyProg).
Am setat fuse-urile conform celor spuse pe site(in josul paginii este dat un exemplu).Am legat LCD...dar nu functioneaza.Oscilatorul pe 16Mhz este ok(vazut pe osciloscop).Am injectat si un clock extern dar fara succes.Uneori daca ma joc cu alimentarea si ii dau repetat ON-OFF pe display apar caractere(incorecte) sau un cursor pulsand.Eu cred ca totusi este o problema la configurarea bitilor.
Daca cineva a realizat acest proiect sau are vreun sfat de dat, il rog sa ma ajute.Cu stima!
  • Răspunsuri 12
  • BodoRF
    5
  • ghimpe--
  • bogdan_
  • adrian82
In Pony Prog se bifeaza doar OCDEN, BOOTSE1 si BOOTSE0.Acum DDS functioneaza corect.Poate genera de la 0-65Khz in pas de 1Hz .Ofera mai multe forme de unda.Un aparat ieftin, flexibil si foarte folositor, merita construit.
Este un generator de functii.Poate genera semnal sinusoidal, triunghiular, EKG, zgomot alb, dreptunghiular si ClOCK de 1,2,4,8Mhz.Primele tipuri de semnal le poate genera intre 0-65khz in pas reglabil(min. 1Hz). Se poate folosi in domeniul audio, la experimentari cu uC si la orice altceva ce necesita un semnal pana in 65Khz.
Inca nu am finalizat generatorul.Am facut pcb dar din lipsa de timp o sa mai dureze un pic.Eu am vizualizat semnalul de pe divizor si parea ok.Pe http://forum.scienceprog.com/viewtopic. ... a&start=30 au incercat sa puna LM833 dar tot 358 s-a dovedit mai bun.Pe aceiasi pagina este un alt .hex care corecteaza o problema la offset.
Pe pinul 19 al uC am adaugat un buffer cu 7 4F00 pt protectie si "curatarea" fronturilor.Ideal ar fi fost un trigger schmitt gen 7 4HC14.
Pe placa am lasat spatiu si pt un filtru RC amplasat pe Vcc analogic(DAC).E posibil sa imbunatateasca forma de unda.Voi reveni cu detalii saptamana viitoare.Spor la lucru!
  • 2 ani mai târziu...
http://translate.google.ro/translate?hl ... rmd%3Divns
Vedeti aici schema cu totul ... iar cipul era TC7S04F si TC7W14F, in rest convertorul analogic digital e in jur de 100 de lei.
Din cate am observat tc7s04f e echivalent cu 74HC04.
BodoRF la generatorul de mai sus se poate inlocui microprocesorul cu atmega32-16pu ? ca sa nu-l mai cumpar.... sau trebuie modificat si softul ? ar fi super daca s-ar putea inlocui fiindca il am deja si m-ar scuti de 23 de lei .
