paul14 Postat Septembrie 4, 2008 Partajează Postat Septembrie 4, 2008 Am luat un dif mai de pomana, cu 10 lei. Nu are nici un parametru sau date in-afara ca este pe 4 ohmi. Mai are si niste coduri pe el. M-am gandit sa fac un sub cu el si la mintea am zis ca trebuie o incinta de vreo 10-15L OB sau BR. Pun niste poze cu el, poate a-ti mai dat mai de el. Are 16 Cm diametru si membrana de burete.Este ok incinta la care m-am gandit avand in vedere ca nu stiu nimic despre el?PS: ma scuzati de calitatea pozelor dar nu am camera acasa :smt021 Link spre comentariu
Electron Postat Septembrie 5, 2008 Partajează Postat Septembrie 5, 2008 :smt005 Nu, nu este deloc OK! Nu ai cum sa faci subwoofer cu OB. Sper ca stii ce se ascunde in spatele acestor initiale...Iar membrana nu are cum sa fie din burete, membrana poate fi din plastic (polipropilena sau alta natie de polimeri), celuloza (pornind de la hartia ordinara pana la extravagantele fibre de bananier, bambus sau alti copaci de prin tarile calde), materiale compozite (kevlar de exemplu) sau chiar metale (aluminiu, titan, magneziu). Suspensia sau rila difuzorului poate fi din cauciuc, poliuretan (acel burete despre care vorbesti tu) sau chiar textila (panza impregnata). Lamurit?Cat despre ce ai putea sa faci cu el.....habar n-am! Tine-l pe post de difuzor de probe si cumpara-ti niste difuzoare decente, nu glume de astea...daca chiar vrei sa obtii ceva... Insa daca vrei sa pierzi timpul sau sa experimentezi aiurea....spor la treaba, nu-i timpul meu, e al tau! Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2008 ma gandeam la un raspuns ca asta dar mersii totusi pt lamurirea cu suspensia si membrana si pt timpul pierdut postariipt voi e usor de dat din gura/scris; ziceti sa ne luam difuri decente, dar pt voi difurile decente costa de pe 150 ron in sus bucata iar nu toata lumea isi poate permite, de ex eu fiind elev primesc bani doar de la parinti, care imi dau in functie de posibilitati; acuma fiecare isi face cum poate, din ce poate si in primul rand dupa posibilitati.revenind la subiect o sa-i fac o incinta din PAL de 16-18 mm cu dimeniunile interioare de 19*26*36 cm cu o gaura de bass de 6 cm diametru iar lungimea tubului o stabilesc prin incercari in functie de cum suna in cameraPS: ma asteptam sa nu posteze nimeni sau mai deloc avand in vedere ca am un dif prost care nu are date si altele si pot sa pun pariu ca daca aveam un dif de la hi-vi, tonsil, p-audio sau mai stiu eu ce se umplea cel putin o pagina de posturi, daca nu chiar douaPS2: e bine sa folosesc lana ca material de umplutura? asta daca mai o sa-si mai piarda cineva timpul sa posteze in acest topic Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 5, 2008 Partajează Postat Septembrie 5, 2008 Poti sa folosesti lana daca nu ai altceva. Cel mai bine, daca nu stii parametrii difului e sa faci o incinta inchisa(chit ca nu e la fel de eficienta ca un BR) dar e mai simpla. Poti sa incerci diverse volume ca sa vezi care da raspunsul cel mai bun, dar nu prea se merita! Oamenii nu prea pot sa iti dea sfaturi pentru ca nu au pe ce baza sa discute(nimeni nu pierde timpul sa incerce diverse combinatii cu toate difuzoarele ieftine si fara parametrii) si oricum, cu astfel de difuzoare nici nu se merita sa investesti prea mult efort intelectual pentru ca oricum nu are cum sa iasa ceva nemaipomenit. Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2008 prima oara o sa o las inchisa; daca nu suna frumos atunci pun pendularu pe ea si trag o gaura de 6 cm si incerc diverse lungimi pt tubu de bass reflex; am zis acest volum pt ca stiu un sistem care foloseste difuzor la fel ca marime si oarecum asemanator la suspensie si membrana; acel sistem este cu incinta BR dar nu am nimic de pierdut daca incerc prima oara cu incinta inchisa Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 6, 2008 Partajează Postat Septembrie 6, 2008 prima oara o sa o las inchisa; daca nu suna frumos atunci pun pendularu pe ea si trag o gaura de 6 cm si incerc diverse lungimi pt tubu de bass reflex; am zis acest volum pt ca stiu un sistem care foloseste difuzor la fel ca marime si oarecum asemanator la suspensie si membrana; acel sistem este cu incinta BR dar nu am nimic de pierdut daca incerc prima oara cu incinta inchisaOk (, nu sunt in guru dar ...) poti sa faci boxe si prin incercari .Cel mai bine e sa pornesti de la o boxa care e facuta deja si care sa aiba un difuzor care sa aiba aceleasi insusiri ca si al tau (adica dimensiuni, materiale asemanatoare la membrana , suspensie etc.) pe care sa o clonezi apoi pentru a monta difuzorul tau .Daca nu te descurajeaza incercarile poti pana la urma sa faci ceva bun prin perseverenta .Sa stii ca cei care au postat nu-ti vor raul , doar te-au prevenit un pic . :smt020 Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2008 am clonat oarecum un sub de la altec lansing, iar singurele diferente ar cam fii suspensia si domul la difuzor, da nu mari, iar in privinta materialelor, eu o sa folosesc pal de 1 6-18mm(nu l-am masurat) pe cand ei au folosit ceva mult mai subtire impreuna cu plasticulpeste cateva momente o sa incep constructia, sa masor pal-u, sa-l tai, sa fac coltarele.....etc; sper sa termin in 2-3 zile :72 Link spre comentariu
Electron Postat Septembrie 7, 2008 Partajează Postat Septembrie 7, 2008 pt voi e usor de dat din gura/scris; ziceti sa ne luam difuri decente, dar pt voi difurile decente costa de pe 1 5 0 ron in sus bucata iar nu toata lumea isi poate permite, de ex eu fiind elev primesc bani doar de la parinti, care imi dau in functie de posibilitati; acuma fiecare isi face cum poate, din ce poate si in primul rand dupa posibilitati.Am fost si eu ca tine, crede-ma, stiu cum e. Insa daca nu-ti permiti acum, iti vei permite in viitor, apropiat sau indepartat, depinde numai de tine! Cand eram in liceu mi-a luat cateva luni sa-mi strang banii necesari pentru 2 difuzoare cat de cat bune... in jur de 3 0 0 lei pe vremea aia (2005).Alta chestie pe care vreau sa ti-o spun si pe care eu insumi am experimentat-o: nu te "grabi" sa cresti "mare" in speranta ca o sa-ti permiti mai multe, pentru ca atunci cu siguranta iti vei permite mai multe. Dar cu ce pret? Am facut si eu "greseala" asta si multi altii, dar acum imi dau seama, si la fel vei face si tu mai tarziu, adolescenta e perioada cea mai frumoasa a vietii! Si poate cea mai grea... Asa ca toate la timpul lor. La varsta ta e important sa acumulezi informatie cat mai multa si cat mai de calitate, cu alte cuvinte sa inveti! Si sa te distrezi, normal! Va veni timpul si pentru altele. Oare ce anume? Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2008 am reusit sa termin incinta azi, cu o singura problema: am taiat gaura pt un dif cu vreo 0,5 cm mai mare si acum e greu de centrat pt a nu rasufla, dar asta se rezolva cu niste cauciuc crud.intrabare cea mare vine acum: sa o las inchisa sau sa-i aplic gaura pt tub??? sub-ul dupa care l-am copiat si eu are o gaura de 6-7 cm si un tub de vreo 10 cm; nu stiu ce sa fac acum :cry: Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Septembrie 7, 2008 Partajează Postat Septembrie 7, 2008 La calitatea difuzorului tau, daca rasufla sau nu, tot nu iti vei da seama... Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2008 adica ce vrei sa spui??? am facut mici teste fara filtru, la putere mica, 5-10w pt ca este tarziu si pot sa spun ca se aude bine, umple camera de bass si ce am vazut cam pe la toate incintele inchise, bass-ul se aude mai pronuntat in celelalte camereeu vruiam sa stiu daca o sa coboare mai mult in frecventa daca ii fac gaura si pun tub si daca bass-ul o sa se simta mai pronuntat in camera respectiva, nu in restul apartamentului(acile nu prea am stiut cum sa ma exprim) sau o sa ramana la fel cu mici schimbari de sunet Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Septembrie 7, 2008 Partajează Postat Septembrie 7, 2008 Adica, poti spera sa obtii un raspuns acceptabil in gama '150-6000 Hz sau cam asa ceva... Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 7, 2008 Partajează Postat Septembrie 7, 2008 Orice i-ai face la boxa aia de sunat cumva tot va suna. Nu inseamna ca si bine, dar daca tie-ti place, da-i bataie in continuare. Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2008 l-am testat un pic si dupa urechea mea mai mult de 3 000-5000 Hz nu urca. o sa-i fac un filtru sa taie de la 3 00-500Hz(inca nu m-am hotarat, in functie de ce piese gasec moca); daca mai am material suficient pt inca o placa o sa incerc ambele varinte: si inchisa si bass reflex, iar care o sa cante mai bine la urechea mea aia o sa ramana; dar asta dupa ce fac filtrumaine pun niste poze pt cine vrea ca acum mie cam Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2008 sa pun niscaiva poze; azi cum e sarbatoare nu mai fac nimic la el http://i38.tinypic.com/jq02dh.jpg http://i34.tinypic.com/2ujozf5.jpg http://i38.tinypic.com/nfpedt.jpg http://i34.tinypic.com/nzempx.jpg http://i38.tinypic.com/zuf3hi.jpg http://i36.tinypic.com/5wfj95.jpg Link spre comentariu
