cypress
aghora17
a lucrat cineva cu microcontrollere cypress?
intreb pentru ca am cerut niste samples de la ei, si am avut surpriza placuta sa mi le si trimita, numai ca duc lipsa de documentatie.
orice sugestie este binevenita.
bogdanm: se muta la "alte microcontrollere"
  • Răspunsuri 20
  • aghora17
    7
  • bogdanm
  • cirip
Sunt pline de documentatie. Dar incearca sa dai jos family manual, nu documentele individuale. Gasesti acolo tot ce trebuie. Din pacate au un protocol de programare extrem de bizar si foarte pretentios, asa ca daca nu ai un programator o sa-ti fie destul de greu.
Pentru samples: http://www.cypressmicro.com, link-ul "order samples".[/url]
Sunt pline de documentatie. Dar incearca sa dai jos family manual, nu documentele individuale. Gasesti acolo tot ce trebuie. Din pacate au un protocol de programare extrem de bizar si foarte pretentios, asa ca daca nu ai un programator o sa-ti fie destul de greu.Pentru samples: http://www.cypressmicro.com, link-ul "order samples".[/url]
tu ai lucrat cu ele?
N-am apucat ... am comandat niste samples si am incercat sa le fac un programator cu un AVR, dar mi-a scos peri albi si am lasat-o moarta. Intre timp am facut rost de programator, dar nu am mai avut ocazia sa ma joc cu ele.
documentatiile pe care le aveai sunt alea de cate 300 de pagini? Ca io m-am cam speriat cand le-am vazut. alea de la microchip si de la atmel sunt mult mai subtiri:D
Neah, nu trebuie sa te sperii. Documentatiile alea detaliaza fiecare componenta a chip-ului in parte, de la registrii CPU pana la periferice. E putin probabil sa ai nevoie de toate in aplicatie. Iar daca ai, nu-ti ramane decat sa selectezi capitolul cu pricina si sa citesti de acolo :) Pe cuvant ca n-are rost sa te sperii. Ia-o incet si o sa vezi ca nu-i deloc asa greu.
Vizitator byteworks
Documentatii subtiri? Datasheet-ul la ATMega128 are 381 pagini!
Vizitator zc
am lucrat cu cy8c26x.dupa un an si ceva a crapat programatorul (cumparat de la ei) si am cumparat altul.mai are cineva programator pentru asa ceva ca a fost destul de neplacut cind am ramas fara programator.a lucrat cineva cu cy8c27x.
zc,Mediul de dezvoltare care se downloadeaza de la Cypress (PSoC Designer) contine un simulator ascuns. Info am gasit-o pe forum la Cypress. Baietii l-au facut pentru uz intern si de aceea e nedocumentata treaba oficial. Este foarte lent pentru ca simuleaza procesorul la nivel RTL. Ca sa ai idee, face un nop intre 20 si 40 de secunde ([email protected]), iar ca sa rulez 150 de pasi dintr-un filtru digital de 2 lei, i-au trebuit peste 4 ore. Asa ca l-am lasat deoparte pana se hotarasc sa iasa pe shtrasse cu ceva mai acatarii.Altfel, pacat de cip in sine ca nu are suport S/W k lumea. Dupa parerea mea este cel mai tare microcontroler de care m-am lovit vreodata. Chestia cu aria analogica programabila (inclusiv FTB si FTJ cu frecv programabila, generator DTMF, operationale) si aria logica programabila care include generatoare de CRC, secventa pseudoaleatoare cu polinomul care vrea muschii tai, si cate si mai cate... m-a dat pe spate. Si culmea e ca merg. Le-am testat cu generator si osciloscop. Exista o nota de aplicatie in care iti arata cum sa faci un modem de 1200. Cipanul e mai mic decat o unghie.Ptr aplicatii simple in care iti poti permite sa programezi flashul si sa vezi daca da din picioare, e acceptabil, dar ptr aplicatii aritmetic intensive in care trebuie simulat pana plange, nu tine. Ca sa poti depana un filtru digital trebuie sa ai acces in fiecare moment la orice operatie elementara. De aia am comutat pe MSP430 :) Cirip
Vizitator zc
nu am stiut de simulator dar daca merge asa incet nu merita.controlerele (c26x) arata bine la o prima vedere.dar totusi nu sint rapide (pentru un filtru digital merge mai bine AVR), DTMF poti genera si cu altele fara probleme (cu PWM).are o caruta de convertoare analog digitale dar numai unul (delta-sigma) merge pe intrerupere si nu poti pune mai multe odata si convertorul este lent.poti face intradevar tot felul de functii ,periferice(nu stiu cum sa le zic) dar aria aia programabila se umple destul de repede. de exemplu 2 uart 1 delta sigma, 1 timer pe 16 biti si gata e plin.are insa multe chestii care nu le gasesti pe alte controelre si destul de mult flash raportind la capsula.marele avantaj este flexibilitatea.intr-un timp oboseau tot schimbind psoc-ul la 2 saptamini reparind greseli.c27x am vazut ca merge si cu cuart extern. dar oricum la c26 oscilatorul intern era stabil.parerea mea e ca are multe chestii in el dar sint de nivel mediu.
