Vizitator der watt Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 Salutare, Va rog ajutati-ma si pe mine.Am un amplif. DieHard NTX 2005 si nu stiu cum sa-i fac legaturile. Specificatii:MOSFET HI-POWER , BRIDGEABLE , STABLE+CROSSOVER -BASS BOOST , 150 W+150 W HI-LO PASS FREQUENCY FILTER. HPF X-OVER LPF MODE BASS O L OOO O [ ] O ] [ BOOST OOO * * HPF LPF * * ST MO ON OFF O R HIGH30 500 FULL 50 250 INPUTASTA PE PARTEA STANGAIAR PE PARTEA DREAPTA: (+)-----BRIDGED------(-) LED FUSE +12V RMT GND L+ L- R- R+ I [15] (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) POWER Poate v-ati dat seama ca nu am mai folosit niciodata un amplificator auto,drept urmare cunostiintele mele sunt foarte reduse. Va rog daca aveti timp si rabdare explicati-mi cum sa fac legaturile(intrari , iesiri)avand in vedere faptul ca dispun de 4 boxe cu impedanta de 4 ohmi si cam tot ce ar trebui sa am in vedere la montare. Va multumesc foarte mult. Link spre comentariu
micutu Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 stai sa vad daca am inteles bineai asa -12 +12 remoteL-L+ R-R+si doua rca-uri??? Link spre comentariu
Vizitator der watt Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 Salut,nu stiu ce sunt RCA-urile,dar asta e dispunerea. Link spre comentariu
Vizitator der watt Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 Si langa cele mufe RCA o mufa mama cu 6 picioruse(HIGH INPUT) Ce parere ai? Link spre comentariu
micutu Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 pai da si tu detalii ce casetofon ai sau e cd player; daca cas-ul are iesire RCA nu-ti mai trebuie alea de hig input pentru ce vrei sa foloseti statia? pe boxele din spate sau sub?? Link spre comentariu
Vizitator der watt Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 Cass-ul e JVC si am magazie 12 CD cititoare de MP3. Cass-ul l-am dat la reparat ca nu mai facea contact display-ul. Daca nu are RCA-uri,trebuie sa intuiesc legaturile pr HIGH INPUT? Eu deocamdata am 4 boxe pe 4 ohmi,dar achizitionarea unui subwoofer n-ar fi o problema. Avand in vedere configuratia amplificatorului,ce solutie propui? Link spre comentariu
micutu Postat Martie 13, 2005 Partajează Postat Martie 13, 2005 pai eu zic ca ar fi bine sa-ti iei un subwoofer+12v se concteaza la + bateriei cu cablu gros (doua cabluri de 2.5 in paralel sau cablu special)-12 la caroserie (in porbagaj) tot cu cablu din alalegaturile trebuiesc facute stransremote se va conecta la casetofon este un fir care da 12+ cand este cass pornit si 0v cand este opritdaca pui sub il conctezi unde scrie bridge de obicei este ori + la un canal si - la altul ori + la amandoua.cu mufa de high input e alta poveste Link spre comentariu
