cum se calculeaza un bistabil???
MifTy
adica celebrul "licurici"!!! :smt017 mai clar: vreau sa folosesc schema aia ca sa comand 6 leduri albe (3 pe fiecare "ramura"), astfel incat sa am lumina continua, nu clipitoare.afacerea trebuie musai alimentata din usb, deci maximum 4v/100 mA (cu multa generozitate)!!! de-asta nu alimentez direct ledurile alea, ci cu minunea asta, la frecventa de 50/60 de Hz, astfel incat sa consume putin, dar lumina sa fie constanta...insa am uitat modul de calcul al frecventei, si caietelul unde notasem "amanunte" din astea parca-i intrat in pamant!!! :smt021 nu imi recomandati 555, pur si simplu am cateva sute de bc-uri 107/108/109, si vreau sa le folosesc la ceva!!!ca daca bagam 555 n-aveam nevoie sa intreb...P.S. da, mitica, o sa dau clic, pupati-ash cheia de 14!!!! :smt005
  • Răspunsuri 20
  • EmyRulz
    8
  • MifTy
    6
  • Dr.L
  • Yo4You
Cam asa este, astabilul basculeaza intr-una, bistabilul de cate ori ii dai tu pulsuri isi schimba starea pe dos iar monostabilul de cate ori primeste puls basculeaza putin si revine.Conform specificatiilor (care sunt sigur respectate, altfel n-ar merge bine) USB are intre 4.75 si 5.25V nu 4V si suporta 500mA nu doar 100mA.Oricum astabilul nu reduce curentul ci dimpotriva il creste. Pentru o anumita intensitate luminoasa cu astabilul vei avea curent instantaneu dublu (pentru durata cat e aprins, cel mediu e tot ala) decat in cazul in care nu folosesti alimentare in impulsuri. Ori bagi cate putin si uniform ori in pulsuri scurte si curent gramada.Pana la urma cat curent (mediu) bagi atat de tare lumineaza. Acu' intreb si io ca prostu':Da' o simpla rezistenta daca pui in serie cu LED-ul ce are, ii sta in gat la' USB?Mai simplu nu exista!P.S. Na ca tot nu scapi de BC-uri! :smt003
cu un licurici,curentul mediu e cam cel consumat de led ca si cum ar fi alimentat printr-o rezistenta,insa montajul ori nu consuma nimic,ori consuma de cateva ori curentul asta(cand trz care alimenteaza ledul e deschis)spre deosebire de varianta cu rezistenta,care e o sursa liniara,varianta cu licurici are randamentul ceva mai mare,deoarece e o sursa in comutatie simplificataMifTy a spus 4v,ca pe tranzistorul 'de putere' cade ceva tensiune,insa la curentul mic al ledurilor si cu o tensiune marita pe baza caderea poate fi de <0,6v
sursa in comutatie simplificata e mult spus, sunt doar niste leduri care se aprind si se sting cu o anumita frecventa(suficient de mare astfel incat noi sa percepem ca ledurile lumineaza uniform) iar in acest caz, presupunand un dutycicle de 50% si ca circuitul nu consuma mai nimic, am avea intr-adevar puterea pe jumate. Dar cum zicea si RoGeorge, poti folosi doar rezistori. Poti sa alegi rezistorii astfel incat sa ai fo 15 mA per led asta inseamna in total . 90 mA si lumineaza suficinet si la curentul asta.
mda, exact de-aia vreau cu bistabil/astabil, naiba sa-l ia, ca le-am incurcat intotdeauna, ca sa consume cat mai putin din usb... ca-l stiu sensibil la consumuri mari!! :smt005 speram sa am un consum in curent mai mic, sa nu afum usb-ul, iar tensiunea de 4 volti ar fi o tensiune "medie".adica am masurat de curiozitate la pc-urile din casa (4 exemplare, plus un hub usb pe pci) tensiunea "de 5 V" din usb, si surpriza, nici unul nu are 5V!!!variaza intre 3,6 si 4,7 V...ideea e ca vreau sa obtin in final o lampa cu leduri, pe usb...prima schema data ar fi tentanta, dar habar n-am de unde sa scot un miez d-ala... o sa o iau pe incercate, sa vad ce iese...
Poti pune ca miez o ferita recuperata dintr-o sursa PC , poti bobina chiar pe o ferita rotunda de la un radio de unde medii , poti pune sarma pe o ferita scoasa dintr-un TV monitor se folosesc la socuri etc.Nu e problema ferita nici tranzistorul poti pune BC171 , problema ar fi dioda MBR160.
daca duty-cycle-ul ar fi 50%,consumul ar fi tot 50% numai daca ar alimenta ledurile si prin montaj si in serie cu o rezistenta cu care fara montaj,ledurile ar lumina la 100%-adica pe led sa cada 3,2-3,3v(led alb)dar cum ledurile sunt alimentate intermitent la 4-5v,treaba se schimbasi e o sursa in comutatie,daca avea o bobina,un condesator si o dioda era ca la carte--reactia e optionala,daca tensiunea de alimentare e stabila nu e nevoie de eao dioda shottky de 1A/40v sau chiar mai putin face fata cu brio,orice magazin de electronice mai rasarit are asa cevadaca nu,merge scoasa una din sursele pcsi in ultimul caz,merge folosita o dioda normala(adica nu shottky),dar rapida
Facand un calcul simplu, 6 leduri cu 20 mA prin ele consuma cam 300 mW. Asta inseamna ca dracovenia trage din usb(in conditii un pic pesimiste) in jur de 75 mA, asta nepunand la calcul randamentul jucariei care pentru puteri asa de mici este mic(nu cred ca sare de 60%). Deci tot cam pe acolo ajungi.
Pai si in cazul licuriciului se pune o rezistenta in serie cu ledurile.Iar in legatura cu sursa in comutatie, pai tocmai elementele esentiale cum ar fi bobina, dioda lipsesc(in cazul licuriciului)! :smt003
parerea mea e ca mai important decat acestea(care practic doar netezesc tensiunea de iesre si totodata elimina socurile de curent pe intrare-cand ledul e aprins) este montajul care face din curent continuu-->curent continuu pulsatoriu(cu o anumita frecventa,cu un anumit factor de umplere),ceea ce permite economia de energie prin reducerea pierderilor sub forma de calduradaca montajul de sus nu exista,degeaba pui bobine si diode si condesatori(cum se pun la o sursa in comutatie,nu in alte scopuri),nu apare nici o economiesursa in comutatie e exact ca un traf in ca--face adaptarea circuitului din primar cu cel din secundar,unde puterea e cam aceeasi(depinde de randament asta) insa tensiunea si curentul variazanu e tocmai cea mai reusita explicatie,insa sper ca e inteligibilain cazul licuriciumui,rezistenta poate fi mult mai mica decat cea folosita in mod normal,rolul ei ramanand doar de a proteja ledul de supracurent(care la un led cu Inom=30mA e cam 100mA)
Daca ai 3.6 V pe un USB care functioneaza trebuie sa-ti verifici aparatul de masura.De obicei se iese din specificatii numai daca sursa calculatorului nu scoate 5V, oricum nu poti avea asa putin. N-ar mai merge aproape nimic.Pune o simpla rezistenta, ai curent mic si uniform, fara pulsuri de curent care pot depasi maximul admis. Daca ai LED-uri din alea cu cadere mai mica de tensiune poti pune cate 2 inseriate cu o rezistenta.Avantajul la astabil ar fi ca poti sa reglezi factorul de umplere, adica luminozitatea. La 50 Hz o sa palpaie lumina rau si o sa faci tot felul de efecte stroboscopice cu TV-ul, neonul, monitorul, etc. Foloseste o frecventa mult mai mare de 50Hz ca LED-ul n-are inertie la aprindere. Eu as lua 50KHz de exemplu. Ies si condensatoarele de valori mai mici si asta e un avantaj.Bine, asta cu condensatoarele e un avantaj numai daca nu cumva nu ai si cateva sute de electrolitici de care vrei sa scapi...Uite, ia o lampa cu 5 lei, in banii astia are pana si baterii incluse, scrie si cat consuma:viewtopic.php?f=14&t=16670&st=0&sk=t&sd=a&start=60ii umpli locasul bateriilor cu ceva cat mai greu ca altfel cade, ii lipesti direct pe bornele de la baterii un cablu USB taiat la un capat, fara niciun montaj si gata.Eu cred ca merita mai ales ca faci si economie de BC-uri! :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman:
sa-mi fie invatatura de minte, si sa zic clar d'acuma: ideea e ca AM o lampa pe usb, dar e tipul cu ccfl d-ala... un neon subtire ca batzul de chibrit!!!ei, neonul ala s-a belit, c-am uitat minunea pornita o noapte, si dimineata abia mai lumina.restul, adica montajul, bagat intr-o cutie semitransparenta de... mouse (are si clapele de rightclick/leftclick, pe placuta montajului, unde sunt clapele alea, sunt puse microcomutatoare de mouse, care chiar au un rol: oprit/juma' putere/putere maxima) n-are nici o treaba...insa cum n-am de unde scoate alt neon, m-am gandit sa pun un numar de leduri albe...chestia cu licuriciul a fost prima care mi-a tunat prin cap, insa, repet, nu stiu cum sa calculez rezistentele si condensatoarele alea ca sa-mi mearga pe o frecventa data!!!daca aveam 555, faceam cu ala, ca schema stiu ca e si aici, pe forum...deocamdata, sunt receptiv la orice idee care implica tranzistoare tip bc :snakeman: :smt019 si leduri.albe, ca alea albastre ma enerveaza rau... cred ca-l scot si pe ala de-l are carcasa pc-ului din fabricatie...
