Aparat de sudura prin puncte
tudor
Buna ziua la totiVa propun un topic pentru un aparat de sudura in puncte sa raspundem la :caracteristicischemaindicatii de realizareCred ca este un aparat care ne este util pentru a putea sa realizam ce ne propunem si putem sa ne dam cu parerea de cum putem sa-l facemEu intentionez sa incerc un proiect pe aceasta temaVa multumesc
  • Răspunsuri 19
  • tudor
    7
  • cipriyan123
  • bolek
  • kinderu56
ce grosime maxima va avea materialul(tabla) pe care vrei sa le sudezi?
Buna intrebarea Trebuie sa recunosc ca nu m-am gindit la grosime Explica te rog in ce fel contribuie grosimea materialului la constructia aparatului Sa presupunem 1mm pentru fiecare tabla, deci grosimea pachetului de sudat = 2 mmMaterialul este si el la fel de important?Pentru o sudura otel cu otel difera de o sudura Cu + Cu sau otel +Cu ....?
Trebuie sa conteze materialul , fiecare metal are alt punct de topire :yawinkle: . Si geometria conteaza , grosimea , suprafata de contact , etc . In functie de astea calculezi de ce curent trebuie sa fie capabil aparatul .
pai cu cat grosimea materialului de sudat e mai mare,cu atat ai nevoie de curent mai mare.deja la 1+1mm,nu ai ce face cu un traf de la microunde.de asemenea cu cat grosimea tablelor e mai mare cu atat trebuie sa fie mai mare forta cu care trebuie presate tablele(de acele varfuri de cupru)in link vad ca zice ceva de 0.35mm(tablele pe care s-a sudat sau ma rog-experimentat).vreau sa iti zic ca un aparat industrial pt sudura in puncte debiteaza pentru 1+1mm cam 5000 de amperi,traful fiind bobinat pe 2 coloane(primarul fiind impartit juma-juma)iar secundarul e bobinat cu bara de cupru de 5mm grosime si 10 mm latime.sunt doua secundare identice(bobinate pe cite o coloana )care apoi sunt puse in paralel.
Multumim pentru informatiidiametrul sau grosimea punctului de sudura are si el ceva de spus Ma gindesc ca la realizarea unui punct de sudura de 1mm diametru cunsum X amperi iar pentru unul de 3mm consum mult mai multSau totusi depinde de timp si de presiunea exercitata de electrozi ?
Eu zic ca mai intai sa te apuci sa cauti electrozii si sa manufacturezi partea de presare,dimensionata pentru ce vrei sa sudezi normal, ca traful se face mai usor du-p-aia...nu de alta, dar la curentul ala, prinderile pe cupru si contactele cu bobinajul se fac cam altfel decat montajele electronice...Iar table peste 1-1.5mm ma indoiesc ca se mai merita sa le sudezi in puncte, poti sa le sudezi cu arc in cateva puncte mai usor.
depinde si de timp,si de diametrul electrozilor(in varf).
Multumesc pentru raspunsuri si ma bucur ca intereseaza un astfel de proiectPresiunea nu intervine pentru acest parametru ?diametrul virfului inteleg, dar timpul ?sa inteleg ca daca zabovesc pe un punct de sudura este mai mare decit unul la care ma grabesc un pic ?
pai presiunea depinde de ce sistem de presare faci.iar timpul se poate da cu un temporizator (care comanda releul solid-state) si iti da timpul in functie de material(grosime)asa e si la aparatele industriale.
Schema completa, inclusiv PCB, gasiti aici
Multumesc pentru amabilitate Materialul este de mare ajutor Indraznesc cu o intrebare :Ceva date despre E5 - transformatorul de impulsAm reusit sa descifrez 1cmp in rest nu se intelege Inca o data Multumesc
