lcd thomson
cioarga
am un lcd thomson 26lb040s5 (efc031) are sunet , schimba posturi , pare sa execute toate comenzile , dar pe ecran nu am decat liniute orizontale si verticale colorate , care isi schimba intensitatea dupa imagine , la fel si osd ul apare ca o umbra credeti ca ma puteti ajuta in privinta asta cu ceva sfaturi , ca nu vreau sa schimb aiurea integrate ca s f scumpemultumesc[attachment=1]thomson_26lb040s5_162.pdf[/attachment][attachment=0]elecro picture 031.jpg[/attachment]
  • Răspunsuri 27
  • cioarga
    17
  • trinetservice
  • bubusmecherul
merci koko si inca ceva IC PW118 se incalzeste (cred eu) f tare (nu pot tine degetul pe el) 70-80 grade , oare e bine , nu se incalzeste cam tare????alte idei , pareri.......multumesc
deconecteaza panglica de la matrice si vezi daca in gol se mai supraincalzeste IC -ul de care spuneai PW118.Poate ca merge in suprasarcina din cauza unui scurt pe matrice.Ia in calcul chiar existenta unui scurt fizic a matricei la sasiu.Exact Thomson modelul tau, nu am mai facut insa ma-m confruntat cu "defectul tau" iar in anumite cazuri am avut scurt intre matrice si masa ,insa pe o placa aditionala matricei.Vezi daca din matrice ai un cablu flexibil care sa duca la o a doua parte de matrice in partea verticala.Daca exista asa ceva sa stii ca acele placi au o mare placere de a da fizic la masa la unele modele de display-uri,iar ceea ce rezulta e exact defectul din poza facuta de tine.
multumesc koko , am incercat fara nici un rezultatsi totusi am insistat pe placuta matricei si am dat peste un BD9851 , care pare a fi un convertor dc/dc pe care daca l am "tatonat" am observat ca dispar liniutele alea colorate si ar vrea sa apara imaginea undeva in "ceata"poti sa mi spui ceva de acest IC (am gasit un datasheet dar numai cu terminatia EFV )multumesc inca o data
Tot asa am gasit si eu,se pare ca asta e numele complet al ic-ului, am mai gasit si cu EFVXn restul toate cu EFV.Ca sa te lamuresti mai bine fa-i o cura cu spray rece si cu aer cald si vezi cum sta treaba sau tine-l apasat insa fara a atinge terminalele pentu a influenta rezistivitatea pe cablaj.
intentionat am tinut degetul umed pe terminale ca sa influentez frecventa tensiunii de comanda si asa am observat ca incep sa dispara liniutele alea din poza si apare imaginea undeva in fundal si face un fel de stop imagine cand pun degetuln am prea inteles ce face efectiv IC BD9851 , este un convertor de tensiune stabilizata sau este comandata de matrice pentru o tensiune (sau mai multe)variabila si alimenteaza LCD ul in functie de luminozitate,contrast etc. :smt017
trinetservice am gasit si eu data sheet pt bd9851efv dar ce am e fara terminatie si are numai 20 piniosd ul nu l vad decat ,ceva umbre pe fundal si numai asa stiu ca intra in meniu sau service mode deocamdata am ajuns decat la matrice cu sapatu si habar n am cum sa o verific :smt009multumesc pt interesdaca mai aveti ceva idei sunt bine venite
